AIRE CANALIZADO - OPCIÓN VALIDA ???
Muy buenas a todos y felicidades a todos los expertos que dedicáis vuestro tiempo para informar a los "menos expertos".
Estamos re-estruturando una casa/Caserio con fin de utilizarla como vivienda.
Zona rural, interior de Guipuzcoa
Superficie 160M2. altura 2,8Mt
Ventanas dobles ( de unos 10 Años) y aislamiento "medio" (los muros se fabricaron hace 10 años segun las normativas vigentes )
Zona "de dia" (Sala cochina etc) 70M2
Zona "de noche" (baños, habitaciones etc.) 90M2
Tenemos tanto un deposite de GAS para el uso de una caldera de GAS ya instalada (JUNKER EUROMAXX) y tenemos capacidad de aprovisionamiento de madera de una manera relativamente "...barata".
Estábamos pensando en dotarnos de un "HOGAR/Chimenea" de madera, que funcione como sistema de calefacción principar para la "zona dia" y tener radiadores en toda la casa para esos días u horarios que necesitemos más calor y más rápido.
Para poder aprovechar del calor superfluo que podamos generar a través de la "chimenea", estábamos pensando en utilizar algún tipo de "sistema de canalización de aire" para enviar aire caliente a la "zona de noche" y ahorrar algo en la calefacción de GAS.
Después de buscar datos de varios modelos ( EDILKAMIN FLAT100 o Screen 100/ DOVRE serie 2180 CBSC...) y otras más... hablo con el distribuidor,... por mi asombro me dicen que estos sistemas no se utilizan mucho, que no funcionan bien (o no lo hacen en casas de este tamaño) y que lo mejor es tener una termo-caldera de Agua y distribuir este calor a través de radiadores.
La distancia entre la chimenea y las habitaciones más lejanas puede llegar hasta 10Mt.
Teniendo en cuenta que:
1) No pretendemos tener toda la casa a 20ºC en los días más fríos del año
2) Que la temperatura mínima externa puede llegar a ser -2º/-4º, cinco o seis días al año
PREGUNTAS:
Es demasiada distancia para este sistema de canalización de aire ?
Existen modelos que lo puedan alcanzar ?
Es nuestra idea aplicable, o en la tienda tienen razones fundadas para aconsejarnos utilizar una termo-caldera ?
Alguna marca de Termo-Calderas que me podáis aconsejar ?
Muchas gracias por vuestro tiempo y dedicación.
Re: AIRE CANALIZADO - OPCIÓN VALIDA ???
En mi opinión, como usuario, puede servir como parche, perooooooooo, hay que tener en cuenta que este sistema reseca mucho el ambiente, y en función de la distribución de la casa y número de estancias, puede no ser eficaz.
Si tienes la instalación de los radiadores hecha, mucho mejor una termochimenea o una caldera (cuestión de usos y gustos).
Yo en chimeneas de radiadores recomiendo La Nordica Extraflame, o Edilkamin.
Si el presupuesto es más ajustado tienes Bronpi y otras muchas, pero cuando veas las diferencias de calidad y peso entre unas y otras, entenderás los 2000 euros que pueden llegar a costar de más.
En mi casería de piedra en Asturias, pedí presupuesto en primer lugar para un hogar de aire canalizado, pero me pareció muy engorroso el sistema de tubos y escasa diferencia de precio en relación a los sistemas de agua (y eso que tuve que hacer la instalación de radiadores).
En mi entorno tenemos dos chimeneas-hidro instaladas, y el resultado nos ha parecido bueno.
Espero que te sirva la opinión, saludos.
Aprovecho para enviar un pequeño esquema de lo que acabará siendo la disposición de la casa.... Archivo adjunto 12131
