Depositos de Inercia y ACS tank in tank
http://www.solarweb.net/forosolar/cu...tar60208_1.gifBioEfusion
el DI es durara tanto como la caldera, pero el deposito de ACS no, por lo que cuando se estropee este dentro del DI, deberiamos casi seguro que cambiar todo el conjunto, de esta otra manera si tenemos exterior el DACS, seria cambiar este y punto.
He extraido este texto de otro post para no liar el tema que allí se trata.
Cuando te refieres a que se estropea el DACS dentro del DI, que es exactamente lo que pasa?
Entiendo que al estar dentro pueden pasar varias cosas, de que se rompa (corrosión) y comunique ambas aguas a que se llene de cal y no haga su funcion...
¿Exactamente que sucede?
Mi Di lleva un ACS al baño maria (tank in tank), con su correspondiente barra de magnesio, contra la corrosión. Puedes comprender que me preucupe el tema!
¿Por cierto, cada cuanto tiempo hay que cambiar el anodo de magnesio?
El fabricante del DI indica que: "La vida de anódo está calculada a dos años teoreticamente, pero lo
más importante es la dureza y composición del aqua. El control se recomienda hacer cada 6 meses
o según la necesidad se hace el recambio de la barra de anódo."
Estas pasadas navidades hizo un año que se instaló.
Re: Depositos de Inercia y ACS tank in tank
Buenos Dias Nargoni:
Siendo un aventajado usuario, que en este foro los hay es facil de entender porque no la recomendacion de tank in tank, con tus palabras acabas de describir que es lo que pasara con el tiempo.
Sin duda si cambias el anodo todos los años el deposito de ACS durara mucho mas tiempo, pero ¿Porque arriesgar a que el usuario realice las tareas de mantenimiento en fecha y correctamente?
Habiendo otras soluciones equiparables, es mejor optar por ellas.
Si ya lo tienes instalado, pues no se puede optar por otras soluciones, tan solo intentar hacer correctamente el mantenimiento y cuando se rompa saber si es posible cambiar el del interior a traves de tapa o por el contrario tirarlo.
Un DI sin mas deberia de durar al menos tanto como la caldera. No hay agentes externos que puedan hacer dañar esas chapas
Gracias!
En caso de rotura, la solución pasaria por desconectar el DACS de la red y cerrar los conductos dejando la totalidad del agua para Inercia. Evidentemente poner un deposito exterior o un intercambiador de placas para dar el servicio ACS.
Sobre el anodo de sacrificio, tengo una duda; resulta que el DI esta puesto en los bajos de mi casa, en un lugar donde cabe perfectamente, pero queda a 40cm del techo. No habia otra opción. El anodo no se la longitud que tendrá, pero seguro que no entrara por el agujero ya que este esta en posición vertical en el mismo centro del deposito.
La pregunta es: ¿que opcion hay para cambiarlo? he pensado en cortar una parte del mismo de manera que entre, aunque al ser mas corto durará menos. Otra opcion seria una vez cortado unir las parte con una anilla de manera que sea articulado, pero la union seberia ser de algun material no metalico o si es de hierro no pasa nada. La opcion final pasaria por desmontar y inclinar el deposito cada vez que cambie el anodo... casi que no!
No es verdad.
Hay depósitos de tank in tank reemplazables, y no sólo eso: es más económico cambiar el depósito interior que poner otro nuevo.
Eso si, es un coñazo hacerlo...
De todas formas sobre tank in tank depende de muchos factores para decidirse ponerlo o no.
Quizás yo aún no lleve mucho y toco madera, pero nunca se me ha roto de momento ninguno (ni tank in tank ni ACS ni inercia...)
