Fallo de encendido 05 falta llama ,estufa Last Calor (Ferroli)
Buenos días a todos, pues mi estufa es el modelo Lisa Last Calor y desde hace un tiempo me sale este error al intentar encenderla, cuando va a finalizar el tiempo que tiene determinado para detectar la llama, es cuando se enciende y claro, no le da tiempo a calentarse lo suficiente y sale el error. He hablado con el servicio técnico de Ferroli y me han comentado que tengo que aumentar el tiempo de "esperando llama". Para ello debería meterme en los parámetros pero no sé como entrar en el menú 09. Alguien me lo podría decir??
Muchas gracias.
Re: Fallo de encendido 05 falta llama ,estufa Last Calor (Ferroli)
te lo envio por privado este tipo de respuestas no deberian de ser abiertas para el foro a mi entender, pues puede dar problemas a la larga enrredar donde no se tiene idea.
Hola a mi me da el mismo fallo ,si pudierais ayudarme estaría muy agradecido,un saludo
Pueden ser varios los motivos:
Resistencia estropeada.
Falta de aire o lo contrario en el encendido.
Colocacion del quemador poco aproximada hacia el quemador
Pellet malos o con exceso de humedad.
Poca caida de pellet en la carga inicial.
Exceso de caida depellet en la carga inicial.
Es facil de testear cual puede ser el error, observando en el arranque, puede que llegue a encender la llama pero que despues de 2 minutos o 4 de error, entonces sera cuestion de parametros, subir el tiempo de encendido a 20 minutos y la temperatura de consideracion de encendido a 40 ºC, suele solucionar todos los problemas de arranque.
Si tiene exceso de caida o lo contrario habria que modificar el parametro de segundos de caida de pellet
Gracias,el problema es que no se moverme por el menú numero 9 para hacer ajustes,ayuda por favor.
Buenos días, yo modifiqué el tiempo de encendido de 6 a 20 como me dijo BioEfusion y funciona perfectamente, muchas gracias.
Gracias Rubenl pero necesitaría el manual para moverme por el menú 9 si no te importa me lo podrías pasar,gracias
Otro forero me indico sobre este problema no voy a dar explicaciones tan solo realizar estas modificaciones, solo estas y sino conseguis que se solucione el error volveis a consultar.
Llegamos a UT04
colocamos en la clave A9
En Pr01 = 18 o lo maximo que nos deje.
Pr03 = 20
Pr12= 40
Pr13= 40
El resto de parametros los dejamos como estan,
Se modifican con mas o menos temperatura creo o potencia no lo recuerdo probar, y luego darle a set, sino queremos modificar un parametro set y al siguiente, solo modificar estos parametros que he colocado.
hola tengo una estufa pellet bronpi princesa y lleva unos dias que cuando la enciendo me pone fallo de encendido quisiera saber como poder solucionarlo graciias
