caldera de pellet en verano.
Sigo buscando información.
Tras decidir que mi sistema de calefacción va a ser suelo radiante + caldera de pellet + deposito de inercia, tengo la duda de cómo obtener acs cuando no utilize la calefacción. ¿Es aconsejable seguir utilizando la caldera o es mejor otro sistema alternativo (calentador electrico, solar....)? Gracias por los consejos, que son tenido muy en cuenta..
Re: caldera de pellet en verano.
Verás, al usar una caldera de pellet con deposito de inercia probablemente te aconsejen algún sistema alternativo con la mayoría de marcas.
Te explico porqué:
Normalmente las calderas que llevan depósito de inercia (que no sea por un motivo de alta potencia, regulación extraña, o aporte solar al suelo radiante...) suele ser porque tienen alguna deficiencia; quemador no modulante de verdad, regulación básica, incapacidad de trabajar suelo radiante, etc ...
Estas máquinas como norma general no tienen control sobre el ACS en plan programa, si no que suele ser mas que se activan al bajar X grados en el depósito de ACS, lo que puede estar bien para un sistema de leña por ejemplo y si me apuras mixto.
Por este motivo muchos fabricantes, vendedores e instaladores aconsejan algo alternativo ya que la caldera enciende mucho al cabo del día por que el ACS pierde X grados cada vez, y ya que enciende has de pasar por toooooda la inercia.
Ahora bien, si dispones de una caldera que no necesite inercia para ''vivir'' 30 años en un suelo radiante, y con un control efectivo sobre el ACS con programa (me refiero a decir a qué hora quieres tal temperatura y después no enciendas hasta mañana), el consumo suele ser de unos 15 eu mensuales en pelleyt a lo máximo por una familia de 4.
Eso si, hace falta un tanque ACS en condiciones de capacidad y calidad.
Caldera de pellet y suelo radiante es el montaje que más realizamos hoy en día desde Windhager y la verdad que los resultados que emiten este tipo de instalaciones son espectaculares. Has tomado una buen decisión aunque yo optaría por alguna caldera con sistema de compensación meteorológica (sonda exterior) y curva de calefacción que no necesite inercia.
