Valvula anticondensados SI o NO en una caldera de pellet?
Un comentario en un hilo sobre mi caldera que ha planteado una duda.
Un forero comenta que le han quitado una valvula anticondendados (imagino que de una instalacion anterior) pues segun el instalador la estufa no la necesita.
La pregunta es: ¿seguro que no la necesita?
Ese tema me ha hecho reflexionar sobre como funciona la caldera; espera que la temperatura llegue a los 55º (depende de la programacion) y arranca la bomba, con lo que el retorno, frio, hace bajar la temperatura del agua de la caldera, y para la bomba...
El ciclo se repite una y otra vez hasta que el retorno esta suficientemente caliente como para que la bomba no pare.
Con una valvula anticondensados ¿no seria mas constante el trabajo de la bomba? pues mantendria el retorno caliente, y iria "soltando" agua caliente de manera continua a la instalación, aunque inicialmente esta seria muy poca.
No he visto la caldera por dentro para saber si lleva o no esta valvula la caldera, pero me da, por como funciona, que no la lleva.
gracias!
Re: Valvula anticondensados SI o NO en una caldera de pellet?
Tienes razon funciona mejor y mas contante con ella y evitas condensaciones y choques termicos. Todavia quedan de los de antes que no se dan cuenta que las calderas modernas estrujan mucho los humos y condensan mas.
Yo creo que meterse en un gasto de minimo 3500 euros de caldera e instalacion y no colocar una valvula que puede costar 80 euros no se yo que negocio es.Yo la puse arranca la bomba a 55 y no para nunca mas hasta que el t.amb. para la estufa y baja de nuevo de los 55....despues algunos critican a los que buenamente se lo hacen todo en casa...pero hay cada pofesiona suelto por ahi que flipas.
jroman, Andreu,
Si, es eso lo que me temo, se sigue al pie de la letra las indicaciones del fabricante y este no pone nunca la valvula de elevacion de retorno.
Lo primero que se te ocurre es que la valvula va dentro de la caldera, pero luego viendo como funciona, te das cuenta que no es así.
Yo agradezco vuestros comentarios, y mas al colega que me hizo dar cuenta del tema. Pues sin su mensaje en el foro no habria caido en la necesidad de que esta valvula es importante.
Esta temporada la acabo como esta, pero a la que apague la caldera instalo la valvula anticondensados...
Otra cosa,
En mi caso la temperatura de accionamiento de la caldera es superior a los 55ºC (70ºC) ya que ataco un deposito de inercia y si no subia este margen, la bomba no se paraba hasta que bajaba de los 55ºC... vamos, que me descargaba el calor acumulado por la caldera. ¿Existen valvulas con regulacion de temperatura? o solo las hay taradas a 55ºC? Imagino que si. O no es importante que la valvula y la bomba trabajen a la misma temperatura?
No siempre es así. Depende del sistema de control que tenga. Si hay mezcladora o no... Si el diseño precalienta algo.. No se puede decir a todas si. Algunas a veces no tienen fuerza ni para empujar y modulan y modulan y no calientan. Al loro...
Las hay taradas y regulables. De temperatura y caudal. Pero quién debe saber si le hace falta o no es el fabricante. Nosotros no montamos nada más que en leña o inercia. Saludos
Cierto Nargoni en mi lasian tampoco sale en el esquema de instalacion en cambio mande correo electronico con varias consultas y me contestaron ellos directamente que no era obligatorio pero si recomendable....de todas formas tu trabajas contra el DI yo pense que era una instalacion como la mia de caldera directa a radiadores, tu no debes pillar nunca la temp muy baja salvo en el 1er encendido. Para lo de la bomba en marcha no lo solucionarias con una tres vias que cuando apague la caldera cambie y aisle el Di y mantenga la recirculacion solo en la caldera y el tramo de tubo que tengas?es una idea...mirate la web de potermic hay con muchos rangos de temperaturas ,desde 45 hasta 90 si no recuerdo mal. Como dice whinhager el fabricante deberia ser mas claro y dar ya en el mismo manual unos esquemas con diferentes montajes ,2 paginas mas en su manual no les llevaria a la ruina.Si quieres te paso el mail del que me resolvio la duda de lasian parecia un tio muy majo y con ganas de ayudar que es lo mas importante....yo tengo que mejorar lo del acs lo puse como un 3er circuito y calienta superrapido,pero cuando esta a temp el agua no la corto, con lo que pierdo litros que pasarian por los radiadores. ,son pegas de diseño del bricolaje casero jejeje
No se a que temperatura esta la parte baja del deposito cuando arranca la caldera, pues la sonda de abajo solo sirve para pararla (65ºC), y la de arriba esta tarada a 45ºC para arrancar la caldera, con lo que la temperatura de abajo puede estar cerca de los 30ºC.
Aun así, este verano voy a poner la valvula en cuestión, y si puedo una termostatica con regulación electrica para mejorar el suelo radiante.
Entre esto y el termostato deberia poder amortizar la modificacion en una temporada.
Si tienes el correu ese de lasian, mandame un privado, que le preguntaré alguna duda. Y si te interesa el manual tecnico de la caldera, dimelo.
Salut
Jordi
Aunque sólo sea por esas ocasiones en las que la caldera lleva parada un largo periodo y el circuito entero está a baja temperatura ya merece la pena.
Como comentaba un forero, querer ahorrar 60 € en una instalación de varios miles y que se supone que va a durar años... Yo no lo veo.
(no incluyo aquí a las calderas de gama alta que traen incorporado su propio sistema)
