caldera CMD MARINA, gasta mucho
Buenas tardes.
Tengo el sigueinte problema con la caldera CMD MARINA, la alimento con hueso de aceituna seco, y gasta una media de 40 kg al dia, la tengo encendida una media de 7 a 8 horas al dia, tengo mi casa a una media de 20 grados en todo las habitacione sy de 23 grados en el salon, tiene una superficie de 160 m2. Yo creo a mi parecer que seria necesario un regulador de tiro de chimenea, actualmente no tiene ninguno sino que se conecta directamente el tubo de salida de la chimenea a una longitud en linea recta de 7 metros.
¿yo no se si es necesario el regulador de tiro o no o si las demas calderas de biomasa traen ese regulador?
Espero que me deis vuestra opinion,.
Re: caldera CMD MARINA, gasta mucho
Hola:
El aire en esta caldera debe estar regulada por una clapeta manual en la entrada del ventilador del aire primario.
Cuando una caldera se deja instalada se ha de comprobar la combustión (mezcla de aire+combustible) y el tiro. A su vez el tiro varía según la temperatura externa, presión atmosférica, vientos...
Al no tener ventilador de extracción a la salida de humos, un exceso de tiro puede hacer que el aire pase a más velocidad conforme la chimenea está más caliente, con lo que se incrementa la pérdida de eficacia por chimenea. Mayor temperatura de gases de lo recomendable=más pérdidas.
Consulta el manual de la caldera. En las características técnicas ha de poner el nivel de tiro recomendado por el fabricante. Si está muy excedido, es recomendable colocar un moderador de tiro. Te lo mantendrá automáticamente dentro de unos márgenes recomendados sea cual sea las condiciones atmosféricas. Con esto no se coluciona el problema inverso, falta de tiro. Pero no es tu caso.
Consulta con tu instalador calefactor que es el que mejor te puede aconsejar. Te mirará el tiro exacto que tienes y podeis tomar la decisión más correcta
