problemas con una caldera idropellbox
Hola soy nuevo, no se bien como funciona el foro: por si alguien lo lee y me puede contar algo de mi problema, lo comento esta insertable me da averia cuando lleva unas 6 horas de funcionamiento no siempre y no se si es por estar tequeando tamto y he cambiado algun parametro o que. Otro caso que queria comentar es que la bomba de circulacion de agua en pieza a funcionar cuando llega el agua a 40º queria seber si se puede poner a funcionar una vez que sepone en marcha, por que de esta manaera pierdo una hora estando el agua fria.
gracias por vuestro tiempo en leerlo.
Re: problemas con una caldera idropellbox
Deberias indicar la alarma que te indica, sin ella, va a ser como el que va al doctor y le cuenta como se encuentra su vecina y le pregunta: ¿Que le puedo dar para su dolencia?
Levas toda la razon,pero no estaba en ese momento donde tengo la caldera y el fallo se lo dio a mi hija este fin de semana lo vere yo insitu y lo expondre en el foro.
Como soy un novato no sabia y el mensaje se leeria. Ygual que esta respuesta no se si todo forero la puede leer ó solamante tú.
No hay problema jadniat, este hilo lo puede leer cualquier forero, yo tratare de responderte a tu solicitud cuando indiques el error y la posible solucion.
Ya he estado con la cladera y el fallo que me dio es averia TC, pero creo que la proboque yo, pues estaba biendo que el crisol se llenaba sin llegar a quemar todo el pellet y la abri para limpiar el crisol y al ratito fue cuando dio la averia.
tambien creo que he cambiado de pellet y este tarda algo mas en quemar y quizas haya que regular los parametros segun el pellet que estes usando. ¿pregunto?
Si me podeis ir asesorando lo agradeceria.
Haber,
cuando abres la puerta eliminas la depresion de la estufa y esta tiene un sistema de seguridad que si la abres mas tiempo del debido, osea unos segundos te da este error.
En cuanto a que se llena de pellet, es por falta de aire o por exceso de pellet, entra en los parametros y deberas de aumentar uno y disminuir el otro, ve probando hasta que veas que es la llama ideal, lo logico seria con analizador de combustión, pero a vista tambien es posible.
La temperatura de arranque de la bomba no la debes de poner nunca por debajo de 50°, para evitar condensaciones y si como es obligatorio tienes valvula de aumento,evitaras que en los apagados funcione la bomba horas. En los parametros de usuario tienes la opcion de variar la cantidad de pellets,vete variando poco a poco.
buenas tardes,
yo tambien he adquirido esta chimenea, y en regla general estoy encantado, no me da ningun error y calienta muy bien los radiadores, pero me parece que mancha demasiado pronto el cristal interior dejando lo negro de todo en pocas horas de funcionamiento, y no consigo entrar en el menu de adj pellet para intentar regular el pellet, tampoco encuentro por ninguna parte el funcionamiento nocturno y mi instalador igual.
y alguien sabe cual es la contraseña al SETUP
gracias.
Ya lo tienes pero como te digo por privado, cuidado que tocas ahí dentro...! :leer:
Por cierto Idropellbox es de lo mejorcito de Edilkamin...
Me encanta el bicho.
Tengo una hidropell box montada desde hace tres anos y los dos primeros meses me funcionava muy bien regulava tanto el aire como la cantidad de pellet peros se me fastidio la placa electronica y el sat de la marca me cambio la placa electronica y toda la regulacion y desde entonces me quema muy mal y lo peor de todo que no me calienta la viviendo una cosa. Yo creo que regulando aire y pelletpodria solucionar el provlema pero no se que parametros tocar . Me podriais aconsejarme ? Gracias
