Re: Tubo chimenea con fuga
¿Nadie se ha encontrado nunca en una situación parecida como para saber si el tubo encajará bien dentro del de mayor diámetro?
No entiendo mucho pero creo que pasará bien.La calefacción de que es de pellets o leña?
deberias dar algún dato mas.saludos.
Es una estufa de leña para tubo, según me dicen, de 150 de diámetro. Y el tubo que está ya puesto es de 180 o 200. En la parte inicial tiene un tramo que amplía de 150 a 180-200. El problema es que ese tubo va por dentro de la pared de piedra hasta que sale por el tejado. Quieren una solución que no suponga picar toda la pared.
He mirado también unos tubos de Furanflex pero cuando me han dado el presupuesto, pues como que es más barato picar todo, cambiar tubo entero y tapar otra vez.... Si estuviera seguro que el tubo flexible de acero inox me entra sin problemas les decía que compraran 7 metros y a correr!!
Igual lo puedes hacer con tubo normal de 150 mm, pones los tubos desde la estufa hasta el codo y el resto desde arriba con ayuda de una cuerda.
Si lo puedes meter rígido creo que mejor,yo lo pondría de acero inoxidable.Lo de la cuerda puede se buen invento para bajarlo por el tubo desde el tajado,los empalmas arriba los atas y los vas bajando.
Puede ser buena idea lo del tubo rígido con la cuerda, cambiando directamente el tramo inicial, en vez de intentar pasar el tubo flexible por el codo de 45º. Tengo que pensar que meter entre los huecos que quedan entre los dos tubos. Igual lana de roca.
Gracias por las ideas.
Entuba con inox 316/304 flexible de 150
Los que he visto por internet son 316/316. ¿Cuál es la diferencia con 316/304?
Lo importante es que el interior sea de 316, el exterior puede ser de 304 o 316. La diferencia es el precio, ya que 316 es más caro pero en tu caso y siendo interior no te hace falta. Un saludo.
