Re: ferroli estufa mercurio
tienes la bandera de los privados a tope cuando puedas lo miras para una consulta y felices fiestas
Hola....Alguien me podria decir como borrar el aviso de borrar service de 1800horas de una ferroli last calor?Le he echo una limpieza completa y me pasa como al compañero tatirron que estoy en paro y la situacion economica anda bastante justa. Enviadame privado si sois tan amables.Un saludo y gracias.
Buenas tardes
Alguien os ha podido ayudar con esto? He limpiado la estufa de los abuelos perfectament y me gustaría poder quitar esta alarma
Hasta ahora no ha dado nunca ningún problema, sobretodo porque llevan una limpieza casi a diario
Muchas gracias
Hola!! vi en el foro que pedias la clave para desbloquear la estufa. Tienes la clave?
Saludos y gracias
Buenas a todos, a mi me pasa lo mismo, entro en la configuración pero cuando intento poner el contador a 0 me pide otra clave que no se cual es, me la podría decir alguien? Gracias por anticipado.
Es el 55, muchísimas gracias.
Hola, yo tengo una estufa de pellets Ferroli modelo Mercurio y como veo hay que llamar al servicio tecnico para quitar el Service. Me podeis pasar la llave del menú 9 calibrado y si hay que cambiar algun parametro. Ya esta limpia a conciencia.
Muchas gracias
Alguien podria facilitarme el codigo o como se desbloquea la llave del parametro 9 para hacerle el reset de las 1800 horas.
Ya que en mi ciudad son 90 euros que vengan a apagarme la luz de aviso.
Hola yo tengo una nettuno y el codigo es A9 entro en el menu el problema es entender el menu estoy mirando por el foro por si alguien tiene el manual del tecnico en pdf para modificar parametros como por ejemplo lo que necesito es cambiar la caida del pelt.
Si encuentro algo te lo digo un saludo.
Hola me podrías decir la llave nueve de calibrado de la estufa Ferroli si lo sabes ya gracias
Hola a todos, yo estaba en la misma situacion que alguno de vosotros y he podido poner a cero el contador de mi Ferroli Mercurio.
El mensaje que me daba es DISMINUC SERVICE. Entiendo que es el mismo que llamar a servicio. En fin. Antes de poner a 0 vuestra estufa y por seguridad os recomiendo hacer lo que yo he hecho que es desmontar frontal y lateralmente para aspirar todo el polvo que absorve. Posterior a esto quitar placas ceramicas y limpiar muy bien laterales y parte alta (aqui se acumula mucha suciedad, es la plancha de hierro forjado superior) comprobar serpentin y parte trasera de aspiracion. Tambien he desmontado el motor extractor inferior y tenia bastante ceniza acumulada. Una vez conscientes de que esta bien limpia entrar en el menu y vais al 09 REGULACI TECNICO/ LLAVE ENCENDID / la clave para entrar aqui es: A9 una vez dentro ir a PUESTA 0 HOR PARC aqui poneis a cero el contador con el codigo : 55 Suerte! :redface:
Buenos días, tengo una ferroli mercurio desde hace 3 inviernos ,siempre me ha hecho bastante ruido,pero este año está siendo demasiado ruidosa.
¿Alguien me puede ayudar?
