posible condensacion
Buenas, esta mañana puse en funcionamiento la estufa y vi que una zona donde enpalman los tubos caian gotas de aguas, me inmagino que es condensacion, mi pregunat es la siguiente, que tengo que exigirle al instalador para solucionarlo, por que ya me estoy cansando de lo chapuzas que son algunos, un saludo.
Re: posible condensacion
Supongo que sera de agua, si fuera de aire me comenzaria a preocupar.
Si es de agua aunque la caldera este bien instalada cuando inicias el primer encendido es posible que condense un poco, no siempre pero en cuestion de minutos esta correcto.
Si persiste entonces tienes que comprobar si tienes valvula anticondensados.
la estufa es de aire acabo de hablar al que le compre la estufa y me ha dicho que pondra una t, que los empleados que me la instalaron me pusieron un codo, la verdad es que ya me estoy mosqueando un poco haber si con la t se soluciona, un saludo
tienes la chimenea aislada
Con la T como dices lo único que haces es recoger los condensados, pero lo correcto es que no condense y para ello es necesario aislar el tubo de salida de humos mínimo en el tramo exterior.
Los tubos no son aislados, me inmagino que solo me pondrá la t
ke van por el interior de la vivienda y el tramo exterior cuanto mide
El tramo exterior es de unos 4 metros
El tramo Exterior SIEMPRE TIENE QUE REALIZARSE CON DOBLE TUBO
Y se podria retirar casi todo el tubo, y que solo salga un poco y acabarlo con la t y el sombrero correspondiente, lo digo para evitar la condensación.
donde vives en un piso en una casa individual de todas formas kitar tubo no es la solucion porke te va a fallar el tiro aislalo
Vivo en una casa, pero claro en el presupuesto no venia nada de tubo aislado y me inmagino que no querrá ponerlo, yo lo decía por que he visto gente que lo tiene hecho así, por eso lo pregunto.
a ver si le kitas el tubo te andara pero igual no tienes un tiro eficiente por lo tanto lo ke no pagues aora de tubo lo pagaras luego en pellet
En biomasa, chimenea que va por el exterior siempre tubo doble pared aislado 316L, vale el triple pero solo lo pagas una vez.
Hola buenos dias soy nuevo en este foro y tengo una duda.
Tengo una caldera de gasoil con un quemador de pellets adaptado y tengo un tiro de chimenea de 125 mm y 6 metros de altura de los cuales los 3 primeros son con aislamiento, los 2 siguientes son aislados dentro de una chimenea de ladrillo y el último metro sale por el exterior de la chimenea y es sin aislante. (Todo en acero inoxidable )
Es mejor poner el último tramo con aislante o dejarlo como esta?
la t de registro te aparece agua
No.lo preguntaba por lo de la condensación.además la bomba me enfría la caldera hasta los 30 grados mas o menos y estoy pensando en poner un tesmostato antes de la bomba para que no funcione la bomba por debajo de 50 grados.un ssludo
La condensación de la chimenea es un problema. Y el de la caldera con el retorno, otro.
La chimenea debería estar aislada siempre que el contraste térmico entre el humo y la zona exterior del tubo sea alto. Posiblemente te puede condensar incluso dentro de la chimenea de ladrillo, sobre todo en los arranques. Con lo que en la zona exterior ni te digo. No tiene porqué llegarte condensados a la T de registro. Ya que se pueden evaporar en el tramo inferior aislado. Pero el mayor problema es que te precipitarán en el tubo sin aislar, con lo que se puede llegar a crear una costra de alquitrán importante, reduciendo el paso. Es muy dificil de limpiar, y con riesgo de posible incendio. Si el tubo, además, no es inox 316, la durabilidad disminuye por corrosión.
Retorno: a la caldera lo peor que le puedes hacer es el contraste entre la temperatura de caldera y el retorno a tan baja temperatura. La mezcla se produce dentro de la caldera. Puede enfriar los humos generados hasta el punto de rocio: precipitando alquitranes que disminuyen la eficacia y son muy difíciles de limpiar.
Donde colocas el termostato? en la ida o en retorno? Si lo colocas en el retorno, la bomba nunca se pondrá en marcha, porque el retorno no se calentará sin funcionar la bomba. En la ida: controlarás la ida del agua por encima de 50º. Pero el retorno, en todos los arranques en frio será siempre a la temperatura ambiente donde estén los radiadores, hasta que consigas calentarlos. La mezccla siempre la hará dentro de la caldera y el riesgo de condensaciones siempre existirá. Solucion: Válvula anticondensados. Aseguras siempre retorno a la caldera a la temperatura tarada por la válvula, aunque sean en arranques en frio. Hay mucha información sobre estas válvulas. NO hacen la misma función las válvulas termostáticas tradicionales!!!
Perdon por no contestar antes, pronto sere padre y estoy un poco liadillo, en principio probare solo con lo de la t, por que la empresa esta es poco formal y poco profesional, por eso no quiero mas lios y ya para el invierno que viene hare por mi cuenta lo que sea necesario, de todas formas, ya os contare tranquilamente mi mala experiencia con la empresa que me instalo la estufa.
buenos dias y feliz año nuevo a todos los foreros.tengo un amigo que tiene instalado el sun p7 en su caldera ferr muy similar a la mia (algo mas antigua)y me ha llamado porque de vez en cuando sobre todo cuando esta fria pega un par de fogonazos de humo negro por la chimenea y el otro dia tuvo que limpiarla y los pasos de humos estaban llenos de hollin,ayer me llamo para que le mire la caldera (esta quemando el mismo pellet que yo)y al abrir la tapa de los termostatos ,no tiene ninguno de los 3 termostatos que mi caldera tiene.su caldera es instantanea como la mia ,pero hace 15 años un fontanero del pueblo le puso un termo con serpentin de 200 litros y le puso un bomba para calentarlo (las bombas de la calefaccion y termo no paran desde que piden demanda de calefaccion y acs).creo que al no tener un termostato la bomba de calefaccion (funciona sin parar)la caldera tarda mucho en calentarse y por eso crea ese hollin negro.(corregirme si me equivoco)mi caldera tiene termostato tarado a 50 grados y la bomba de calefaccion no manda agua a los radiadores hasta que supera esa temperatura y no tengo ese problema.un saludo y gracias por la ayuda de este foro.
