Calculo del volumen del DI para almacenar una carga completa de leña
Hola a todos.
Por simple curiosidad estoy intentando calcular el tamaño del DI que necesitaría para almacenar toda la energía que proporciona una carga de leña en mi caldera. He desarrollado unos cálculos pero me gustaría que los que entendeis del tema me confirmarais o corrigierais los mismos en caso de que esten mal.
La verdad es que me parece demasiado volumen, teniendo en cuenta que yo tengo un DI de 1000 l y gasto una carga en cargarlo y calentar un poco la casa, aunque uso una madera poco densa y no meto esos kilos ni de coña. También en lo que respecta al tiempo de combustión me quedo lejos, sobre unas 5 h, pero como dije antes la leña que utilizo no vale mucho.
Gracias anticipadas.
Datos:
Caldera Attack DPX 25 Profi
Volumen de la cámara de leña: 125 dm3
Densidad de leña: 600 kg/m3
Poder calorífico:4 kWh/kg
Rendimiento de la caldera: 85%
Salto térmico del DI: 40ºC
Cálculo:
1- Kilos de madera que entran en la cámara de leña:
(125/1000)m3*600 kg/m3=75 kg
2- Energia que da esa madera:
75 kg*4 kWh/kg*0,85=255 kWh
3- Horas de combustión carga de leña:
255 kWh/25 kW=10 h
4- Tamaño del depósito de inercia para almacenar dicha energía:
Volumen=Energía/Salto térmico x Ce
255000 Wh/(40º*1,16 Wh/lºC)=5495 l
Re: Calculo del volumen del DI para almacenar una carga completa de leña
Yo creo que calculas mal la carga máxima de la caldera...es imposible meter leña de olivo y que no queden espacios entre los troncos. Llena la cámara sin encender la caldera, saca la leña y pésala.
ROBLE 25 % humedad, DENSIDAD 840 kg/m3 EFICIENCIA 3.6 kw/h
Supongamos que llenas el 80% de la camara y que la mitad son huecos 0.125x0.8x0.5x840--> 42 kg
42 kg*3.6 kWh/kg*0,85= 151 kWh
Salto termico de 50ºC
151000 Wh/(50º*1,16 Wh/lºC)=2603 l
Gracias a los dos por las respuestas.
Había obviado la imposibilidad de llenar toda la camara con leña. Estaba tan pendiente de la metodología del calculo que pasé este factor por alto e influye bastante.
Otro aspecto que influye y que no puse es que la caldera es modulante por lo que no tiene que aportar necesariamente los 25 kW. Pero eso entiendo que afectaría a la duración de la combustión.
Ahora el resultado es mas acorde y más o menos coincide con un artículo en el que había leído que proponía tener unos 100 l/kW en el DI para minimizar las cargas.
