ACS para caldera biomasa ¿alternativas al deposito tank in tank?
Hola tengo una caldera cantina nova de ecoforest, ahora solo la utilizo para la calefaccion. Queria ponerle un deposito tank in tank de ecoforest para el acs y tambien enchufarle las dos placas solares k tengo. Este deposito seria perfecto. Pero el coste... el deposito solo vale 1.550€. Mas la mano de obra i material sale a mas de 2.300€. Yo creo que algi exesivo. Ya k para amortizarlo.... no se si se llegaria a amortizar nunca....
Alguien tiene alguna alternativa al deposito tank in tank, que sea mas economica?
re: ACS para caldera biomasa ¿alternativas al deposito tank in tank?
Hola:
Lo más económico: Acs solo con biomasa. Un acumulador ACS con serpentín de intercambio. En paralelo al circuito de calefacción con una válvula de 3 vias y un relé (puede incluir una resistencia que puede ser utilizada como apoyo en caso de una avería de la caldera, por ejemplo)
El ACS solar+biomasa tiene una amortización a muy largo plazo. O tenéis un consumo muy elevado que lo justifique. Pero al final se amortiza.
