dudas con mi estufa
Hace unas semanas me instalaron una estufa de pellet extraflame souvenir lux, la tengo instalada en el salon y canalizada hacia la habitacion de arriba, mi duda es que despues de probarla no calienta mucho la habitacion donde esta canalizada, tambien he de decir, que hasta ayer no me di cuenta de que tenia el ventilador de la canalizacion a 0 de velocidad, y ahora me da miedo de que no me caliente la casa lo suficiente, un saludo.
Tambien se me olvida comentar que solo la he probado poco tiempo ya que no hace frio, y otra de mis dudas es que mi idea del buen resultado de estas estufas es que hay que tenerlas unas cuantas horas encendidas a potencia media para que calienten toda la casa, escribo esto por que ahora tengo un poquillo de miedo a que no me de el resultado esperado.
Re: dudas con mi estufa
El problema creo que viene derivado que el que te vendio o instalo la estufa solo hizo eso, instalarle los tubo, le dio al boton de encendido y punto. Deberas de pedir el manual completo y hacerte experto o llama a la casa directamente o distribuidor y que te envien alguien con formación.
El funcionamiento de biomasa es enciendo el 1 de Noviembre y no apago hasta el 1 de Mayo, no se puede encender unas horas y esperar que caliente toda la casa en un ratito, NO.
Yo se que tendre que tenerlas varias horas encendida, pero no se si eso sera suficiente, y lo del 1 de noviembre, hasta el 1 de mayo, a que te refieres, se mas concreto, por favor.
En Biomasa el concepto es potencias ajustadas y estufa funcionando 24 horas al dia, control de temperatura que cuando la casa llegue a la temperatura deseada apague y vuelva a encender cuando baje un diferencial de grados normalmente 1 ºC.
segun mi mujer el hombre me dijo que lo suyo era tenerla todo el dia encendida, pero yo no lo escuche.Si tienes la estufa todo el dia encendida, los consumos no seran muy elevados?
hola APOLO. el compañero ABADLO tiene toda la razon.
el equilibrio y ahorro esta en ello. en calentar la estancia (vivienda) y mantener caliente esta. lo único que normalmente suelen rondar los 3 grados de diferencia y 10 minutos pasados estos 3 grados por si la sonda tiene alguna lectura instantánea errónea
al ser aire si es verdad que su rendimiento y efectividad es mayor y mas rápido. pero claro hay un problema y es que lo primero que calentaras sera las estancias donde este la estufa y la salida de la canalizacion, haciendo ademas bolsas de aire caliente las cuales por flujo natural se tienen que dispersar tardando bastante en conseguir esto y consiguiendo cambios de temperatura muy bruscos, sobre todo al comienzo. Por eso lo de tenerlo mas tiempo encendido.
y como a dicho APOLO potencia para matener la temperatura idonea o si sube cortando.
tu equipo no lo conozco pero algunas tienen el modo eco que en algunos casos, lo que hace es eso. Apagar la estufa completa mente para que no siga subiendo la temperatura.
la mia tiene la opcion de programarla por potencia, o por temperatura,pero claro al no tener termostato externo no se como controlara la temperatura, asi que mi intencion es programarla por potencia. Tambien he de decir que el equipo cuando arranca tiene varos pasos hasta que se ponen en modo modulacion y ella sola se va regulando, mis dudas vienen por que todavia no la he hecho funcionar solo unas horas ya que no hace nada de frio.
