opinion sobre mi instalacion de hidro estufa
hola, el invierno pasado me decidi a instalar una hidroestufa conectada a mi anterior circuito de gasoil, me decidi por un albizia de roca pero creo que me equivoque, si fuese hoy y despues de leeros quizas pondria una edilkamin.
la instalacion en parte creo que esta bien, si encinde la estufa se apaga el gas oil, pero mis dudas vienen por lo demas, tiene vaso espansion pero no tiene deposito de inercia y tampoco serpentin de seguridad, ni valvula anticondensacion.
si tiene una electrovalvula de seguridad por si se sobrecalienta y otra valvula que al mismo tiempo injecta agua fria si baja la presion del circuito,
decir que caliento una casa de 140m cuadrados , creo que esta algo sobredimensionada porque en teoria esa estufa viene para 800 y algo mcubicos, que os parece mi instalacion a los expertos,
gracias por vuestras opiniones
Re: opinion sobre mi instalacion de hidro estufa
Buenas.
La valvula anticondensados es casi imprescindible para un aparato de biomasa, con el tiempo te puede crear alquitran dentro de la estufa, mi opinion es que no apagues la termoestufa nunca en todo el invierno, para lo cual es mejor ponerla en la minima potencia, debera traer 5 niveles de pontencia por lo que bajala al 1
quizas me explique mal, es un insertable de leña y no tiene regulacion
Preguntar si esta bien instalada o no depende de quien realicela instalación o de quien la paga.
Yo hubiera calentado un deposito de inercia con la leña que es lo que echo en falta, pero ha veces el cliente no esta dispuesto a desembolsar ese sobrecoste y se instala sin DI. Por lo que no entiendo si esta bien o no, sigo opinando depende.
gracias , abadlo , jja el cliente y uien la pago fui yo , ya veo que segun tu falta el deposito de inercia , pero veo que no es imprescindible y la lastima que creo que me equivoque en la caldera , por lo que leo ahora las edilkamin consumen bastante menos que la albizia baxi roca ,pero no me quejo, en todo el invierno pasado no gaste nada de gas oil, si en este sigo asi ya desconte el precio de la estufa y la instalacion que es de lo que se trata , de ahorrar algo y al mismo tiempo hago algo de ejercio con la lleña, que como decimos por aqui calienta varias veces, una al quemarla y las demas al hacerla
Tranquilo no tienes mayor problema que la colocacion de una valvula de aumento de temperatura de retorno. Procura no dejar nunca la hidro en brasas y funcionar con ella por encima del 50% de potencia y el termostato de encendido de la bomba por encima de 60°. En tu caso no es necesario el DI . Este tiene muchas virtudes pero tambien sus desventajas y con lo que cuesta dentro de unos años podras comprarte una hidro mas ajustada y de mas rendimiento. Relajate y disfruta. Un saludoi
alguien sabe donde puedo comprar una valvula de esas , de aumento temperatura retorno??
En cualquier tienda de calefaccion o por internet. Busca valvula anticondensados
a lo mejor es una pregunta tonta , pero donde se pone la valvula anticondensados, en la ida o en el retorno,
se que tiene que conectar los 2 tubos pero no tengo claro de que manera va puesta,
me podriais dibujar un esquema
gracias
