duda de instalacion
Hola a todos,soy nuevo aquí y vengo a pediros ayuda.Tengo desde el año pasado una termoestufa instalada en mi casa que funciona perfectamente.El problema es el siguiente;Mi casa es un dúplex de dos plantas.La estufa esta en el salón (planta baja,a la altura del garaje que es donde esta la caldera de gasoil a la cual esta instalada la estufa,ok).Yo no entiendo apenas la instalación aunque se que tiene dos bombas de recirculacion (entiendo que cada una sera para una planta pues con el gasoil ese era su funcionamiento)la cosa es que para repartir el calor a todos los radiadores tengo que ir jugando con dichas bombas bajándola y subiéndolas de velocidad(tienen tres posiciones del uno al tres).me explico;Si pongo la bomba de abajo al tres, arriba apenas llega calor a los radiadores y viceversa.He probado en todas las posiciones y no hay manera.Por lo demás la estufa va perfecta pero creo que debería de hacer que el calor fuera el mismo en las dos plantas.Os pido opiniones,gracias.
Re: duda de instalacion
Que sistema de calefacción tienes, bitubular o monotubular?
Te ocurria igual con la caldera gasoil?
:cool:Hola,con el gasoil la caldera iba bien ,tenía la bomba de abajo en el dos y la de arriba en el tres cuando encendía las dos plantas y cuando solo encendía una también porque tengo un termostato en cada planta,no se si eso te dará una pista de si es de uno o dos tubos,gracias por seguir el tema.
Por lo que indicas debes de tener instalación monotubular, y con la biomasa se instala una valvula de anticondensados que tiene mucha perdida de carga, tambien puede ser que es lo mas normal que la caldera no te de suficiente potencia de calentamiento y por lo tanto no calienta bien. Sin mas datos no puedo hacer un diagnostico certero.
Según me han comentado con 33kw que tiene mi caldera es mas que suficiente para 125metros que tiene mi casa.Como veo que tu de esto sabes mucho mas que yo,te hago una pregunta¿Si dejara una sola bomba para todo el circuito que pasaria(si se pudiera hacer)Gracias:-)
Esta claro que dos bombas deberia de funcionarte mejor, en mi opinion deberias de instalar una aguja de equilibrado, que en resumen es un DI muy pequeño y las bombas trabajarian de alli a la instalación y la hidroestufa al DI, de todos modos si tienes una caldera con tanta potencia 33 kw para 125 m2 va a estar encendiendo y apagando muy frecuentemente, te aconsejo que algun profesional te mire la instalación y te la regule o cambie lo que realmente necesita, pero profesional no es facil de encontrar.
¿Que es un DI¿Y una aguja de equilibrado¿Haciendo eso quedaría bien¿Y cuanto costaría ;Gracias
Creo que el problema podria ser ese y su posible solucion, pero es como aquel que llama al doctor y dice que me duele el pecho, el doctor sin examinarlo no puede determinar su diagnostico, igual aqui, te he comentado que consultes con un profesional de la zona, pero recalque profesional.
