aconsejar caldera o estufa
hola a todos vivo en galicia en un pequeño pueblo de pontevedra , vivo en una casa de planta baja que tiene sobre 50 años , no esta bien aislada pero bueno es lo que hay , ventanas normales , ni doble cristal ni nada , en fin , tiene alrededor de 80 metros , comedor , cocina , dos habitaciones , un baño y dos huecos mas, quiero poner calefacción en casa ,estoy pidiendo presupuestos y os cuento . El primero me ofreció poner una caldera de pelllets marca ecoforest modelo hidrocopper con una potencia de 24 kw mas 8 radiadores de la marca biasi modelo nubla de 500mm y estay compuestos por 86 elementos y con una potencia de 9658 kcal/h a un salto térmico de 50 º del fluido de agua . Busque información por internet creo que es una estufa y no una caldera , a ver que me opináis . El segundo profesional que vino me aconsejo una hidroestufa edilkalmin de potencia de 11 kw , y ahí ya me entro la duda a mi , uno dice 24 kw y el otro 11 kw , tampoco que se que es mejor una hidroestufa . caldera , no tengo ni idea ni de marcas ni de nada ,a ver si me podéis echar una mano , gracias amigos
Re: aconsejar caldera o estufa
Que tal barrela.
Sin duda tienes mas opciones que solo instalacion de radiadores con caldera o termoestufa, aunque esta es la mas ventajosa, pero no la menos cara.
Para mi una estufa de aire canalizada puede ser la mejor opcion, unos 3000 € instalada y te aportara temperatura a la vivienda, quiza no de manera homogenea como los radiadores, pero sin duda te ahorras mas del doble seguro.
En cuanto a lo que comentas, el de 11 KW va mas acertado, instalar una potencia de 10 kw en radiadores, por lo tanto poner 24 kw es mucho, lo que pasa es que uno trabaja una marca y otro otra, y ecofores quiza no tenga potencias mas intermedias, o no tiene ni idea que puede ser tambien.
Entre las dos maquinas para mi en este caso particular y contra la caldera edilkamin de 11 kw, ecoforest y me duele decirlo, pero si pusieras alguna mas quiza ninguna de estas dos. Las dos son termoestufas reconvertidas en calderas, quiza lo unico diferente es la autonomia por tener mas silo.
Aqui un vecino tuyo opto por otra maquina si quieres te paso el telefono de el y cambiais impresiones, el ya recorrio mas camino que el que comienzas ahora, un saludo.
gracias por contestar , los dos profesionales que vinieron a casa no me aconsejaron canalizable , yo se loo pregunte , la casa hace una especie de l , no se como decirte
