Re: Chimenea de agua con depósito de inercia???
Hola:
En el interior lo puedes poner simple. No habrá tanto contraste de temperatura como para porducir condensados. Ademas radiará calor.
Pero intenta poner el empalme a doble embutido en el forjado. Para evitar contrastes.
El sombrero es un tema delicado. Dependerá mucho de los vientos predominantes. Si está en alto o en una hondonada, etc. Consulta al que te suministre el tubo. Conocerá mucho mejor que es lo que has de poner si es de la zpna.
Con 6 mrs de tubo no deberías tener problemas de tiro. Por lo que no es nada recomendable los estáticos, los que giran sobre sí mismos. Lo que tendrías es un tiro excesivo.
Muchas gracias tuercas!
Eres un crack
Por 2 metros no te la juegues, ponlo todo doble pared aislado.
Te saldra mas caro pero vas a lo seguro.
Me puedes decir precio y características ? Cuantos elementos pones ? Tks
Si pongo un tubo aisi 316 digo yo q no tendré problema y además beneficiarme del calor que me dé ese tramo en la sala
La chimenea viene costando 3552€ + la válvula descarga térmica 180€ todo iva incluido, eso sí, yo luché el precio para que me saliera mas barato.
La tengo en una casa 120m2 con 102 elementos.
Escogí los que mas calorías daban, 135klrias/elemento.
Eso mas depósito de inercia , mas radiadores supongo , no ? Veo que me sale mas barato una caldera, estoy viendo las Idrogas de Salvador Escoda que salen bastante bien de precio . Gracias x la Info
Muy buenas,
vuelvo con otra duda que me gustaría que me dierais opinión.
La chimenea tiene un circuito de entrada de aire que me dice que a ser posible lo lleve al exterior para la combustión, Yo vivo en León y aquí fácilmente podemos llegar a unos -3, -5,..... Y algunas veces incluso -10 grados.
Con estas temperaturas será adecuado instalarlo al exterior?
Tendrá buena combustión?
Me queda decir que tiene su entrada de aire primario para encendido y combustión también aparte
Buenos días,
Soy usuario de una máquina Rocal Termogar desde hace un año.
Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que aconsejan montar la máquina contra un depósito de inercia, y la válvula de tres vías que comenta Tuercas totalmente recomendable.
En cuanto a la temperatura de entrada de aire de combustión del exterior no me preocuparía en exceso.
Xonixs, cualquier duda que tengas no dudes en contactar conmigo.
Hola:
Cuanto más frio esté el aire de entrada pierde más eficiencia. Parte de la energía generada la dedica a calentar el aire para que se produzca la combustión.
Es algo parecido a lo que ocurre con el combustible con más humedad de la cuenta: parte de la energía generada la dedica a "secar" ese combustible.
Atención: Hay que valorar que esa pérdida de eficacia al cogerlo de fuera lo ganes en confort interior. Al consumir del ambiente puede producir enrarecimiento del ambiente, falta de ventilación, etc. Importante entonces la renovación del aire ambiente.
Si se puede, una opción es conducirlo de una estancia menos fría (por ejemplo, un garaje)
Hola:
Toda combustion necesita oxigeno y en una caldera con posibilidad de tomar este del exterior directamente al hogar,lo mas eficiente es hacerlo. Me explico:los humos los expulsaremos sobre los 150°,luego una diferencia de 15° o 20° en la admision es despreciable,por otro lado todo el aire que tomemos del interior caliente lo tendremos que aportar del exterior y calentarlo dentro de casa con las corrientes y perdidas que originan. Al tomarlo de otra zona tendremos que ventilar esta con lo cual se nos enfriara y perderemos rendimiento al tener que sobredimensionar la entrada de aire. No te preocupe la temperatura de admision baja,peor es la alta al llevar menos oxigeno por volumen.
