Cálculo Caldera de Biomasa para vivienda de 150m2
En mi casa vamos a sustituir una antigua caldera de leña de 25kW por una de biomasa. La vivienda tiene dos pisos de 150m2, pero en una de las dos plantas no residimos y es una de las dudas que tenemos, si instalar una caldera que en un futuro pueda calefactar las 2 plantas o no.
La cuestión es que estoy en un curso sobre eficiencia energética y me gustaría saber como hacer el cálculo de la caldera necesaria o es que simplemente usan la regla de 100W/m2?
La caldera es para ACS y calefacción, y contamos con un termo eléctrico también.
La localización de la vivienda es en la zona de Lleida-Huesca. Supongo que debería usar las temperaturas de red, o no?
Agradezco de antemano cualquier ayuda e información.
Re: Cálculo Caldera de Biomasa para vivienda de 150m2
El cálculo para potencia de instalación de caldera de Biomasa 100w/m2 es correcto, lo que nos daría unas 15.000 Kcalorías. Siempre contemos un 20% más para sobredimensionar la potencia y no tener la caldera funcionando de forma forzada. No iríamos a una caldera de 20-25kw (según fabricante) y compensar las bajas temperaturas de tu zona.
Muy importante un buen aislamiento de las tuberías con aislante o coquillas (armaflex) y doble aislamiento AISI316 en las salidas de humos INOX.
La producción de ACS recomendamos mantener el termo actual, si no tiene mucho consumo o són pocas personas en la vivienda. Luego siempre está a tiempo de añadir un acumulador conectado a la caldera para producir ACS.
Espero poder haber ayudado!
Gracias por la respuesta.
¿¿De modo que no es necesario instalar un acumulador si no usamos la caldera para ACS??
Las tuberías de la instalación son viejas y el aislante también, no creo que sea tan bueno como los de hoy en día pero no hay posibilidad de mejorarlo.
En casa somos unas 4/5 personas.
Con el precio que tiene la electricidad hoy en día, ¿no será mejor instalar el acumulador para el ACS que usar el termo?
Hola calcular 100W/m2 es bastante básico.
Para que podamos aconsejarte mejor deberías dar algún dato de consumo, antigüedad, aislamientos y uso.
Con decir 150 m2 no basta.
Con una caldera buena y buen aislamiento pues 10 kw andarían, trabajando a buen régimen (aclarar al compañero anterior que las calderas en máximo régimen duran más...).
Con una caldera regular pues 15 - 18 kw ya que además de perder % anualmente y no recuperarlo nunca más vienen con un % de un 90 o así, pero ese es el real cedido al agua? No lo creo...
Con una mala pues 25 kw en adelante ya que las pérdidas son muy altas y aumentan considerablemente con el tiempo.
Ahora todo esto es sólo especular ya que sólo sabemos que tienes 150 m2 en Huesca.
Hola de nuevo,
Solo para confirmar el cálculo de potencia con los datos facilitados, sin visitar la vivienda, unos 20-25kw serían adecuados. Cuidado con sobredimensionar las potencias necesarias, ya que el quemador se vería trabajando más de lo demandado. A diferencia de las calderas a gas (que estas tienen un mayor rango de modulación), tendrías un mayor consumo de combustible.
En cuanto al ACS par 4/5 personas, y teniendo en cuenta que con esa cantidad de personas en la vivienda se usan los baños en horas punta, una acumulador de 200 litros sería adecuado para añadir a tu instalación de caldera, ya siendo una alto volumen de consumo, si que es rentable aprovechar la Biomasa para calentar agua.
