¿Se puede colocar una caldera de biomasa en una zona de trabajo?
Buenos días.
Tenemos una pequeña oficina de menos de 100 m2, donde solo existén unos aseos y el resto es el espacio donde se realiza el trabajo. ¿Podría colocarse una caldera de biomasa en este espacio?
La caldera sería de pellets, estanca, de unos 30-40 kW y el almacenaje para dos semanas de consumo no llega ni a ocupar un 1 m3.
La única normativa que he encontrado dice no es necesaria una sala de calderas para menos de 70 kW de potencia, ¿existe otra normativa a aplicar que me delimite?
Y fuera de eso, estaría la estetica y el ruido que produciría.
Re: ¿Se puede colocar una caldera de biomasa en una zona de trabajo?
Ya teneis pensado que caldera vais ha poner?
30-40 kw es demasiado para una superficie tan pequeña.Con una de 10 kw os llega.
Que sistema de calefaccion teneis,radiadores,suelo radiante,aire acondicionado?
El tipo de caldera será de uso solo de pellets a condensación, usando el sistema de fancoil del aire acondicionado para distribuir el calor.
La potencia ha salido así por los cálculos hechos.
Que caldera quereis poner?La unica caldera de pellets con condensacion es una Okofen.
Cuando dices "sistema de fancoil del aire acondicionado",supongo que te refieres a los conductos por donde pasa el aire del aire acondicionado,no? Porque el aparato que se llama fan-coil trabaja con agua,es decir le entra agua y el envia en las estancia aire.
Para 100m2,a no ser que estais en la calle con paredes de cristal,no podeis necesitar una caldera de 30-40kw.
Pues no me había fijado en ese detalle. Voy a revisar los distintos modelos que tengo porque seguramente sean mixtos.
Me refiero al fan-coil, usar la caldera para producir el agua que irá a las baterias.
La potencia sale de la simulación energética para cumplir con el requisito del percentil 99%. El pico del percentil se da al comienzo del horario laboral cuando comienza la ocupación después de estar el edificio toda la noche sin climatizar.
Pero vuelvo a lo mismo, que mis dudas no residen en este punto sino en saber si se puede situar o no una caldera dentro del espacio de trabajo.
Sobre tu duda te puedo decir que hemos instalado estufas de pellets en oficinas sin ningun problema.
No hay problemas en instalar este tipo de calderas en oficinas.
Pero, de que lugar de trabajo hablamos,oficinas de calle,naves?
Bien, gracias por la aclaración. El otro tema le respondo por privado para no desvirtuar la función del tema.
