Duda con consumo caldera pellets
Buenas
Pues tengo una duda con el consumo de mi caldera de pellets y creo que tiene que ver con la temperatura a que corta la bomba (1) que bombea el agua del deposito de inercia a la caldera pues la bomba no corta hasta que la temperatura del agua llega a 43 grados. Pues no hace mucho la tenia encendida y observe como se encendía bastantes veces antes de que la bomba (2) que bombea el agua del deposito de inercia a los radiadores se encendiera.
la caldera esta programada para que cuando el agua baje de los 58 grados arranque y claro al estar bombeando todo el tiempo la bomba (1) entonces el agua se enfría mucho mas rápido y hace que la caldera tenga que arrancar.
Entonces mi pregunta es la siguiente, Seria bueno programar que la bomba (1) se apague a los 60 grados para así tener un margen aun de 2 grados hasta que arranque la caldera??
La caldera solamente la uso para la calefacción.
Espero vuestra respuesta
Un saludo y gracias
