salida de humos caldera pellets
Segun tengo entendido ahora es normativa sacar las chimeneas por encima de tejado, veo que todavia se siguen sacando a fachada las salidas de humos. la duda que tengo es si se coloca la salida de humos segun sale de caldera a fachada, tiene algun problema de tiro la caldera, se puede configurar con los parametros de caldera.
Estoy interesado en cambiar de caldera y no se como poner la salida. pues vivo en un primero y tendria que subir un tubo 10 metros a tejado.
gracias y un saludo
Re: salida de humos caldera pellets
Hola Diluamo
Según normativa se debe salir a cubierta con la salida de gases.
Poder salir a fachada… es posible a la práctica eso si incumpliendo la normativa, normalmente te recomiendan un tiro de 1.5 a 2m mínimo, en vertical para garantizar algo de tiro natural.
Debes saber que a más de incumplir una normativa tienes posibilidad de ensuciar la fachada si no se hace de forma correcta.
Salud
Gracias por la informacion, el problema que tengo es que vivo en un primero y tengo tres pisos por encima mio, el chimeneo debe ser comunitario ya que todas las calderas del bloque son de gas propano de tiro natural y nose si tendre sitio para entubar por el interior,
la comunidad sabiendo que puede haber ese problema dio permiso para sacar los tubos a un hueco de fachada que no tiene ventanas y esta es la duda, sacar un tubo doble por fachada 13 metros a cumbrio ó sacarle a fachada.
gracias y un saludo
