Caldera Pellet sobre todo para ACS?
Buenas tardes! Estoy pensando en pasarme al pellet, y comento mi caso específico por si alguien me puede guiar:
Vivo en la sierra de Madrid en una casa bien aislada (en ambos sentidos) de unos 200 metros. Desde hace algún tiempo gozo de un sistema de ACS por energía solar térmica, que funciona a plena satisfacción. Como además tengo una chimenea de leña que me permite calentar la casa los días que no hace mucho frío, mi gasto en gasoil no es muy elevado. Es decir, en verano tengo agua caliente solar, en invierno crudo calefacción por caldera de gasoil y apoyo al ACS y en primavera/otoño/invierno suave chimenea y ACS solar con apoyo de gasoil si hace falta. Pero ahora, mi caldera de gasoil ha muerto y estoy barajando si sustituirla por una de pellet.
Mi pregunta específica es si resulta adecuada una caldera de pellet para este uso: pongamos que se usaría al año 4 meses de calefacción/ACS, otros 4 de sólo ACS y 4 apagada, con a lo mejor algún encendido esporádico para calentar agua algún día nublado. Además, el ACS debería ser preferiblemente “instantánea”, ya que tiraría (como ahora) del depósito solar, que muchas veces está “casi” a la temperatura correcta. He visto que hay al menos una caldera (EdilKamin Ottawa) que puede hacerlo, pero no conozco a nadie que la tenga. La otra alternativa sería calentar el depósito de inercia de las placas solares con la caldera de pellet (puedo hacerlo, porque tiene un segundo serpentín), pero creo que no es lo mejor, ya que me parece más complicado y menos eficiente.
Pues eso: si alguien sabe si esto sería viable o me puede aconsejar, me gustarría que lo hiciese. Muchas gracias.
Re: Caldera Pellet sobre todo para ACS?
Hola Tanchelm,
Mi recomendación es que sigas funcionando con apoyo en solar para ACS. Estaría muy bien dar apoyo a un acumulador de inercia de doble serpentín como comentas que dispones entre solar y la caldera de pellets, pero por la experiencia que tengo, usar ACS con caldera de pellets acaba siendo un gasto innecesario de combustible, ya que la carga del pellet se realiza en la caldera y se combustiona hasta terminar, con lo que en una ducha rápida acabas utilizando demasiado combustible y se pierde el objetivo de ahorro energético. Solo te sería útil en el caso que se esté usando la calefacción y enciendas una ducha para aprovechar la temperatura del agua con el acumulador de inercia, pero disponiendo de un sistema solar de apoyo veo innecesario dar otro apoyo al ACS con la caldera de pellet. Si fuese una caldera a gas o gasoil sería diferente, ya que consume la energía que necesita, en el caso del pellets, quemaría toda la carga que cree necesitar la caldera, dejando mucho combustible en cenizas para poco uso.
¡Espero haberte ayudado!
Muchas Gracias, Tec Gasfriocalor.
Esa es la duda que tenía, si convenía tener la caldera en marcha por unos meses solo para apoyo ACS. En vista de tu respuesta, ahora tengo dos opciones: seguir como antes, con una caldera de gasoil para calefacción y apoyo ACS solar (la opción más barata y sencilla) o poner caldera de pellets con apoyo a ACS solo para invierno, y meter una resistencia para calentar el acumulador (está preparado para eso) los 6-7 meses al año que esté apagada la caldera. Esta última opción es más cara, más complicada, y probablemente difícil de amortizar, pero me daría la satisfacción personal de desvincularme de los combustibles fósiles...
En fín, tendré que hacer números, pero me temo que me va a convenir más el gasoil. Muchas gracias de nuevo por tu útil respuesta!
Tanchelm
Creo que a medio-largo plazo te saldra mas rentable con la caldera de pellet.Tendras calefaccion+ACS todo el invierno y,en la sierra de Madrid puedes tener la calefaccion hasta marzo-abril,y hasta octubre,tendras la caldera apagada,y en unos dias puntuales pondras la resistencia en el deposito solar.
Claro que los precios de los combustibles subiran,tanto el gasoil como el pellet,pero siempre el precio del gasoil sera mucho mayor que del pellet.
Hola donc,
A largo plazo puede que me salga más rentable, pero creo que va a ser demasiado largo plazo. Con los cálculos que he hecho con precio de pellet y gasoil de hoy, voy a necesitar más de 10 años para amortizarlo, ya que mi consumo de gasoil es bajo. Y eso mirando las calderas de precio medio-bajo, que si ya me voy a una KWB... ni te cuento. A todo eso se une la incomodidad y esclavitud de rellenar el pellet cada pocos días (no puedo poner un silo grande). Pero bueno, lo repensaré. Las ganas de deshacerse del gasoil son altas.
Por cierto, alguien puede decirme la vida media aproximada de una caldera de pellets? La anterior que tenía de gasoil duró 17 años, pero creo que eso es excepcional.
Que potencia tiene la actual caldera?Y que sistema de calefaccion tienes,radiadores o suelo radiante?
Tenía una caldera de 34 kW. Mi casa tiene aprox 200 m con orientacio sur y buen aislamiento, y tengo radiadores clásicos.
Si dices que tienes buen aislamiento,con una caldera de 22-25kw de pellet te llega.Y encuentraras calderas buenas hasta 5000euros y muy fiables.
No se,haga numeros,pero estoy convencido que saldras ganando con una caldera de pellet a medio-largo plazo.
Gracias, donc. Voy a hacer cuentas a ver que pasa. Me puedes sugerir algún modelo fiable, teniendo en cuenta mis necesidades? He mirado varios, pero seguro que se me escapa alguno. Gracias.
Perdona el retraso.Mirate las Attack,Kostrzewa.
