He comprado una caldera Block-Biomass Compact 25 de la marca Eider, pero no encuentro información ni opiniones. Alguien puede decirme algo de ella ? Gracias.
Hola.yo llevo dos años con una el.modelo paris de 12kw.
Por ahora ningun problema pero mo creo q den la potencia que dicen.
Es una loteria el.comprarlas pues por no tener no tienen ni pag web operativa..
Suerte en tu aventura y ve contandonos
Buenas yo tambien tengo una eider modelo paris y estoy teniendo muchos problemas con ella de hecho esta es la segunda estufa que me cambian, el problema es el mismo el cristal se pone totalmente negro y el fuego no combustiona bien.alguien sabe quien sabe de estas estufas en granada??
eider biomasa, no son mas que telares o descapotadoras de casas, como querais llamarlas
Javitxuenur no entiendo que quieres decir
Lo que quiro decir es que son calderas o estufas de una calidad muy baja, de hay su precio,, como yo suelo decir es mejor poner una caldera o estufa, a una tostadora, que si esta mal instalada hasta te puede echar a arder la casa, pero hay tambien entra el factor ¨lo que cada uno se puede gastar¨,hay que fijarse bien en lo que se compra y antes de comprar fijarte bien en las medidas de seguridad que trae la maquina, solo tienes que fijarte que cuando lleva 5 horas encendida la estufa mete la mano dentro del deposito de pellet y toda la chapa que esta en la parte de la camara de combustion, entonces entenderas muchas cosas.
Buenas, en octubre de 2014 pude obtener la caldera de biomasa block 25 de Eider biomasa y al principio, tubo problemas por el tema del procesado en el quemado del pellet, pues normalmente viene con una programación estándar para un tipo de pellet, que por supuesto no es el mismo al que puedas adquirir, el tema esta en que la empresa que la instalo te ponga los parámetros base óptimos para el buen funcionamiento de la caldera adecuado al pellet que uses, y a partir de ahí, si cambias de pellet ya debes de ir cambiando los parámetros según las cualidades del pellet que uses,
Por ejemplo: si usas un pellet que tiene un poder calorífico muy elevado debes de subir la velocidad del ventilador, aparte de bajar la cantidad de pellet que usa la maquina, los parámetros los puedes cambiar en el panel de control que tiene la maquina, desconozco el panel de control que tiene tu maquina pero supongo que por norma general tiene 3 parámetros a seleccionar : Sinfín Ventilador y potencia de pellet. cambiando estos parámetros puedes hacer que la caldera funcione sin errores.
Por cierto, si una caldera esta en el mercado, es por que ha pasado un riguroso control de seguridad, es poco profesional decir que si compras una caldera de una marca poco usual pero que pasa todos los controles de seguridad para poder entrar en el mercado es peligrosa, y mas si dices que la temperatura del tanque de pellet es elevada ..... tiene la combustión justamente debajo, lo raro seria que después de 5 horas no estuviera un poco caliente, independientemente del instalador la caldera esta programada para evitar que la caldera pueda hacer fuego dentro de tu casa, pues esta configurada para bloquearse en caso de que la caldera genere un parámetro fuera de lo normal y pueda causar problema alguno con la combustión. Un saludo
A ver, yo tengo esta dirección de la empresa, otra cosa es que siga existiendo, porque visto lo visto..........
EIDER BIOMASA. Carretera Nacional 323 A km. 147. 18640 Padúl (Granada). Teléfono 958847667. [email protected]
Llámales a ver si te dan una solución. Suerte
Hola a todos. Yo compré en diciembre de 2013 una Estufa Eider Biomasa modelo Venecia, y funciona de maravilla. La empresa existe y funciona pues recientemente he hablado con un responsable de la misma, y se encuentra ubicada en el Padul (Granada).
El único inconveniente que tiene la estufa es que no trae el manual de programación de la máquina, así, para cambiar la programación de la misma para quemar hueso, por ejemplo o para resetearla y quitar el mensaje "Serv" de las 900 horas dichosas de funcionamiento, tienes que recurrir a un técnico que te cobrará por ello. Precisamente este ha sido el motivo de ponerme en contacto con la empresa suministradora de la marca Eider (ayer día 04 de febrero de 2015) para que me proporcionasen el referido manual, pero se niegan y me remiten al técnico de mi zona (vivo en Murcia).
Por lo demás la estufa funciona muy bien y me basta para caldear el dúplex donde vivo, no teniendo que encender ninguna otra calefacción en los dormitorios que tengo en la primera planta puesto que se mantienen entre 18 y 20 grados según el frío exterior.
Quizás un inconveniente sería que el aire, al salir por las rendijas, hacer más ruido de lo normal, pero eso puede ser más una manía mía al tener la televisión cerca de la estufa.
Alguien podría pasarme los parámetros para quitar el mensaje de serv después de las 1300h. De uso? Es una Eider Idro 15 Bed
