Re: Salida de Gases duda.
Hola franky23,
Estas normas españolas discurren por la creación de condenados por el cambio de temperatura de la salida de humos con la temperatura ambiente. La temperatura de los gases quemados de caldera que pasan por las chimeneas estarán a mayor temperatura que la temperatura ambiente interior con lo que no se crearán condensados en los tramados interiores, pero al tener que sobresalir mas de 1m de chimenea al exterior, en este tramo si que se crearán condensados, con lo que se debe aplicar la norma y aislar en doble pared.
La finalidad de esta norma es reducir lo máximo posible la creación de condensados y así aumentar el rendimiento de la caldera para que no baje de los mínimos establecidos. Lo mas conveniente es siempre utilizar doble pared, indiferentemente de la UNE.
¡Espero haberte ayudado!
¡Un saludo!
