Consejo sobre limpieza hidrochimenea
Hola a todos:
Como está a punto de terminar la temporada, por lo menos por aquí, toca empezar a pensar en la limpieza de los equipos.
Tengo una hidrochimenea desde hace 11 años, y aunque la limpio todos los años, quiero darle un buen repaso este año.
Mi pregunta es formas de limpiarla más cómodas. Yo siempre la he limpiado (me refiero solo a la hidro, no el tubo de salida de humos) con espátula y cepillo de nylon. El año pasado probé a limpiar un trocito pequeño con el limpiador de la vitrocerámica de la cocina (espuma), y la verdad es que cuando rociabas la pared de la hidro con la espuma se llevaba toda la suciedad facilmente. Pero no la limpie toda porque no sabía si era demasiado corrosivo para el metal o podría tener cualquier otra consecuencia para la hidro.
Alguién me podría aclarar si se puede o no limpiar con el limpiador de la cocina vitrocerámica o un limpiador para hornos de cocina o cualquier otro producto normal. Como podéis suponer después de tanto tiempo no solo es hollín lo que tiene, que sale vien rascando, sino alquitrán, creosota, etc, especialmente cerca de la unión con el tubo de salida de humos, antes de la chapa de regulación del tiro, que es donde se acumula más suciedad.
Un saludo y gracias anticipadas por las respuestas.
re: Consejo sobre limpieza hidrochimenea
Re: Consejo sobre limpieza hidrochimenea
El domingo limpio la chimenea.
todo el mundo limpia los equipos solo con cepillo y paciencia?
De todas formas gracias a los que habeis visto el mensaje.
Hola:
Puedes usar el spray con el que se limpian los cristales de las chimeneas. Ilumina con un foco la zona a limpiar, un plástico o cartón en la base de la hidrochimena, cepillo de hilo y a frotar. Todo ello aumentará el rendimiento de tu equipo.
Muchas gracias. Útilizaré el limpiacristales que me dices, la semana que viene cuento como me ha ido.
Segun lo prometido paso a contar la experiencia.
En cuanto al hollin sale perfectamente con un erizo de nylon, sin más problemas. La creosota o alquitran o lo que sea es otra cosa.
Primero decir que la parte accesible de la chimenea, abajo no estaba tan sucia, el problema es la parte de arriba, la paila que tiene mal acceso, pues es muy estrecha y con la forma que tiene no puedes meter ni la cabeza.
Tumbado boca arriba dentro de la chimenea pruebo primero a limpiar con un erizo de nylon de 80 desde el collarin de salida de humos toda la parte inclinada de la paila. Ni siquiera conseguí rayar la creosota. Después lo intento con una espátula en la parte más baja que es a la que llegaba estirando el brazo. Sufriendo mucho y poco a poco conseguí quitar algo, pero muy poco y solo en la parte más baja. Después probé con un cepillo de alambre y se raspaba un poco la parte superficial pero no llegaba a quitar lo demás.
En la parte de abajo de la chimenea, intenté limpiar con un poco de limpiacristales y también con el limpiador de la vitrocerámica, os recuerdo que esta es la parte menos sucia, regular. Al final mi mujer decidió limpiarlo ella misma. Roció abundantemente (muy abundantemente) toda la superficie de abajo con KH7 poniendo papel en el suelo de la chimenea y lo dejo actuar por lo menos dos horas. Sacó bastante suciedad, de hecho en algunos lados se ve el color del metal, sin restos de pintura negra ni creosota.
El año que viene probaremos a rociar abundantemente la paila superior y dejarlo actuar y seguramente tocará pintar toda la chimenea.
saludos.
