ACOPLAR COCINA CALEFACTORA A CALDERA DE GASOIL
Buenas tardes: Quiero poner una cocina de leña calefactora acoplada a la caldera de gas que tengo en este momento, mirando en este foro veo que hablais constantemente de valvulas anticondensación, valvulas de seguridad termica y autollenado. El otro día me vino un fontanero a mirar cómo me podía hacer la instalación y me dijo que él lo que haría es poner una cisterna o acumulador de doble camara en el piso de arriba y llevar allí 2 tubos desde la cocina para el ACS , sacando otros dos tubos desde la cisterna para el agua caliente. Aparte de esto sacar otros 2 tubos de la caldera y ponerlos en paralelo con la general de la calefacción. me dijo que de esta manera aunque se fuera la luz el agua iba a seguir circulando por gravedad y que si bien no iba a poder tener la cocina a todo gas, por lo menos no tendría que apagarla al instante para que no me subiera a tope la temperatura del agua. Detodas maneras si que hablaba de poner un vaso de expansion y una valvula de sobrepresión. ¿ que os parece? quiero poner una vulcano 7 t5e y no se si este sistema será adecuado para estas cocinas modernas.
un saludo.
Perdón he puesto caldera de gas pero es de gasoil
Re: ACOPLAR COCINA CALEFACTORA A CALDERA DE GASOIL
Jomuz, no entiendo lo que quieres decir que ta ha dicho tu calefactor. Estas cocinas calefactoras al ser de "alto rendimiento" si el retorno no está por encima de los 55º te producirán condensaciones e incrustaciones de creosota, por lo cual tendrás que poner una valvula de aumento de temperatura de retorno. Entiendo que lo que quiere hacer es ponerte un interacumulador de agua calentado por termosifón con la cocina economica y despues conectar los radiadores calentados con una bomba de circulación más un vaso de expansión cerrado y una válvula de seguridad. Dile que se deje de mezclas y te haga una instalación de o todos moros o todos cristianos, me explico. Si funciona por termosifón debería separar la instalación a vaso abierto de la cocina-interacumulador, funcionando sin presión de la instalación actual caldera-radiadores por medio de un intercambiador de placas con sus correspondientes bombas y electrovalvulas y funcionando a presión de servicio. O que trabaje como todos con valvulas de sobrettmperatura y llenado
Buenos días. Si ayer estuvo otro fontanero, que trabaja mucho con la casa lacunza y su modelo de instalación era tambien como tu dices . La única duda era de si poner ACS o no y en caso de ponerla que tamaño de acumulador poner, el me decía que 100 l le parecían pocos pues somos cinco en la familia y el día que nos toque ducharnos a todos a la vez mal ibamos a andar por lo que me aconsejaba la de 200 l yo le comentaba que el ducharnos todos uno detras de otro iba a ocurrir tres veces al año , y si no sería mejor poner el de 100 o 150 y el día que necesitemos mas de esos 100 o 150 litros poner en marcha la de gasoil. Pues de otra manera me parecen muchos litros para calentarlos todos los días, aunque me imagino que lo peor será el primer día que hay que calentarlos de agua fria pues despues supongo que mantendrá una temperatura no?
El calculo es de 50 litros persona dia a 60°.Date cuenta que para calentar 150 litros desde 10° a 60° necesitaras unos nueve kw que en tu caso con un buen acumulador y cocina caliente seran media hora,por lo tanto,creo que con 150 tienes suficiente. Nosotros solemos poner valvulas termostaticas de mezcla para que el acs pase por la caldera si no esta caliente.
Buenos dïas : Muchas gracias , lastima que no seas de aquí al lado , sino te pedía presupuesto inmediatamente pues ya veo que estás bien integrado en la materia. Muchas gracias de nuevo por tu ayuda, espero que en un par de semanas tenga decidido quien me lo va a hacer y de ahí en adelante en cuanto puedan nos pondremos manos a la obra, ya os escribiré sin falta sobre cómo va la vulcano.
Agur.
Suerte y a disfrutarla. Ya nos contaras
Buenos días: Hoy me llega la vulcano 7te5!!! espero que para fines de la semana que viene esté en marcha y visto el tiempo que tenemos me parece que le voy a sacar provecho desde el primer día. Al final va a ir con un deposito para ACS de 200 litros y con todas las seguridades habidas y por haber, descarga termica, autollenado, anticondensación...... pero aún y todo le voy a meter una SAI al sistema de calefacción para que si se va la luz me aguante por lo menos unos 20 minutos , suficientes para organizar y poner en marcha el generador que tengo , si me fallara tengo todas las demás seguridades pero si puedo evitar que entren en funcionamiento mejor que mejor, muchas gracias a todos los que desinteresadamente me habéis ayudado y en cuanto lleve un tiempo en marcha ya os diré que tal me va.
Buenos días: !! ya está!! ya tengo mi lacunza vulcano funcionando y calentando agua!! El sistema funciona de la siguiente manera ( explicado por mi que no soy fontanero, claro) Cuando enciendo el fuego y el agua llega a unos 45 o 50º me entra el termostato que me pone en marcha la bomba, el agua pasa por una válvula anticondensación que devuelve el agua a la cocina mientras no tenga los 55 º en el retorno , cuando cumple este requisito pasa por otra válvula que hace que el agua vaya al deposito de ACS (200litros) hasta que esta coja la temperatura que le diga con otro termostato (en este momento 60º)en cuanto llega a esta temperatura la válvula me manda el agua a los radiadores cerrando el paso al que iba al ACS.
Aparte de esto tiene las siguientes seguridades. descarga termica, sobrepresión, autollenado tarado a 1,5 bares y 2 purgadores uno en el deposito de ACS y otro a la salida de la caldera ( esta es especial por estar como 1 metro por debajo del nivel de la caldera pues no se podía poner directamente en la salida por sitio y va sacando el aire según pasa por el aparato) así como 2 vasos de expansion uno para calefacción y otro para ACS. aparte de todo esto que me ha puesto el fontanero le he puesto una SAI que creo que me mantendrá todo esto en marcha unos veinte minutos en caso de fallo de tensión y otro termostato a la salida de la cocina que me toca una alarma si el agua llega a los 80º.
Ahora voy a hablaros de mi primera impresión con la cocina. Como ya he dicho he montado una lacunza vulcano 7te5 que tiene en total 31 KW . En unos tres cuartos de hora tengo el deposito de ACS de 200 litros a 60º y en ese momento me empieza a calentar radiadores. Con la paila arriba del todo (pues ahora no hace mucho frio y no le quiero dar toda la caña que se le puede dar) me calienta perfectamente los 90 componentes de radiador que tengo, la única pega es que ahora que fuera no hace mucho frio si quiero que la encimera y el horno estén a la tª adecuada para cocinar tengo que abrir ventanas, aún así en 3 horas dándole caña no he conseguido que el horno pase de los 175º . Lo demás bien ningún problema con el tiro ni con las condensaciones, al encender me aparece un pelín de agua pero casi nada y enseguida se seca.
Me calienta enseguida el agua sanitaria , y con una hora de encendido al día tengo agua caliente para todo el día.
Cuando llegue el invierno y le baje la paila hasta abajo y le de caña de verdad ya os contaré como me va.
De momento conforme con todo.
