Si quieres echale un ojo a eso.
http://www.conama2012.conama.org/con...t_FManteca.pdf
Lo que tu quieres obtener (creo) es el ratio de demanda de tu vivienda, que se expresa en kWh/m2. Este es un valor característico de la vivienda. Por ejemplo, te puedes comprar un adosado o un piso, y cada cual tiene sus características. Pues con el ratio de kWh/m2 igual. Es la DEMANDA de tu vivienda. La puedes cubrir total, parcialmente o no cubrirla. Con radiadores, bomba de calor, cerillos o lo que quieras. Lógicamente si la cubres adecuadamente, conseguirás las condiciones de confort en el interior de la vivienda.
Como muy bien dices, se trata de pérdidas. Si queremos tener 21ºC en el interior y fuera hace 0ºC, son todo pérdidas, o mejor dicho energía, que en la misma cantidad tiene que reponer tu sistema de calefacción.
Entonces, como hemos dicho, tu casa tiene una demanda de X kWh/m2. Ya la tiene, lo que pasa es que tu no sabes cual es. Para saberla, por ejemplo hay un programa oficial (LIDER) que la calcula, pero hay que saber manejarlo. De esta manera puedes saber si tu consumo es mucho o poco, pero no porque la caldera sea peor o mejor (ya ha quedado visto que la caldera funciona bien), sino porque tu casa tiene una demanda alta o baja.
Una vez que sepas la demanda en kWh/m2 de tu vivienda, y conozcas donde se puede mejorar, con el mismo LIDER se pueden hacer simulaciones de mejora de ventanas, aislamientos, etc.
Por otro lado, la eficiencia global de tu sistema de generación se podría calcular poniendo un contador de energía a la salida del depósito de inercia por ejemplo, y compararlo con la cantidad de pellets que gastas. Así sabrías la cantidad de energía de cada kg de pellet que pasa a la vivienda. Pero esto ya tiene un coste.
De todas maneras, todo esto no es muy conocido, y todavía menos llevado a cabo. En cuanto a la eficiencia, y el estudio de como se comportan las instalaciones en la realidad, todavía hay mucho por hacer.
Esta cuenta no está bien hecha. Si consumes 735 kg cada 42 días, son 735 kg x 5 kWh/kg = 3675 kWh en 42 días, lo que te da una media de 87,5 kWh/día. El caso es que no tiene sentido dividirlo entre las 24 horas del día. Lee el primer post que puse pues estás confundiendo energía y potencia.
De todas maneras, tampoco te obsesiones con el tema, pues incluso a un ingeniero o arquitecto especializado en esto le llevaría su tiempo hacer toda esta movida que quieres. Hacerlo como hobby te va a terminar mareando, aunque eso sí, vas a aprender un montón, jejeje.
