averia cpu eco1 aire
buenas noches tengo eco1 que con problemas de combustion desde hace meses intentando quemar hueso pero todos los intentos fallidos también con el pellet, se le hizo limpieza total etc con el paso del tiempo y con la ayuda de técnicos y usuarios y foreros detecto en el menus 2 visualización de datos que los mb van altos entre.14y.23 el problema era que con el paso de las horas se llenaba el cestillo de combustible con todo a 00en el menus 1.6 para que esto no me pase tuve que incrementar la velocidad del extractor a +14 estuve hablando con el servicio técnico de ecoforest y le explique un poco el tema pero me dice que con esos mb me tendría que pasar lo contrario que el combustible volase del cestillo entoces hizimo una prueba con otra cpu y todo correcto mb entre .8y.12 creo que algo se a podido desprogramar y hace que los mb vallan altos o¿ que otra cosa le pude surgir? a ver si alguien me puede aclarar un poco el tema antes de comprar otra cpu o si tiene algo estopeado y se puede reparar
también me dijeron que podría ser el depresimetro de la placa a ver como se podría averiguar si el depresimetro esta mal
Re: averia cpu eco1 aire
Buenas forero campos.
Casi con total seguridad es el depresimetro, uno de los pocos fallos, pero frecuente con el paso del.tiempo en CPUs Ecoforest anteriores a 2008.
Se que hay técnicos que son capaces de arreglar este problema, pero lo normal es que el problema se resuelva con la adquisición de una CPU nueva, cosa que te saldría alrededor de los 200 euros.
Como dice usuarioecoforest yo me iria directamente a una CPU nueva.
efectivamente,la placa es de noviembre del 2008,a también ahí otra opción que me dijo técnico ecofores es que si le envio esta me manda otra reparada a mitad de precio a través de un distribuidor,el tema esta a ver si alguien sabe comprobar si es el depresimetro y arreglarla para tenerla de repuesto aunque compre una nueva
