draco duo VS draco duo versa
Alguno conoce las calderas tekla draco duo de policombustible?.
Veo que el quemador es redondo en este modelo y en la tekla draco duo versa es horizontal y con impulsion de aire.
Las calderas creo son de fabricación polaca, tienen espesores de acero de 8 mm.
En el caso este hablan de policombustible y queman leña algo que me parece muy interesante, funciona bien esta doble función? . Que opinión tenéis de la marca?
Gracias por vuestra opinión.
Re: draco duo VS draco duo versa
haber quiero comprar una caldera draco duo tekla 35kw y quiero si al guien me puede dar informacion sobre esta cldera y su rendimiento gracias
Hola como distribuidor de tekla en españa les puedo aconsejar en todo tipo de dudas que tengan,
tambien tienen la posibilidad de veras el hidrollama todo tipo de calderas de biomasa
Draco duo versa:
caldera policombustible: Tekla draco duo versa
Draco duo :
la podeis ver funcionando con plato giratorio es muy recomendable para todo tipo de biomasa granulada aprovecha al maximo el combustible sin desperdiciarlo:
caldera de policombustible: Tekla draco duo
