Temperatura de agua en caldera minima
Tengo una consulta para ver si alguien me la puede resolver.
Mi hidroestufa, una Tradebio Hydro 18 Kw (arca caldae) adjunto archivo con el manual, página 23, funciona por temperatura del agua. Durante todo el invierno la he tenido a 65 grados, alguna vez la he subido algo, pero muy ocasionalmente, y la temperatura en casa cuando tengo la calefacción suele estar entre 20 y 22 grados. Ahora hace menos frio que en diciembre o enero, por tanto a temperatura de consigna de 65 grados hace calor en algunos momentos (la enciendo de 4 a 8 de la mañana y de 6 a 11 de la noche).
Según el manual la temperatura se puede elegir entre 40 y 90 grados (bueno el servicio técnico en la instalación me la dejó como máximo a 75 grados). Mi pregunta es puedo bajar la temperatura de consigna, por ejemplo a 55 grados sin problemas. He leido varias veces en este foro que puede haber condensaciones, que son corrosivas, etc, pero supongo que el fabricante de la estufa ya sabe todo eso. No puedo tener la estufa encendida menos tiempo porque se pierde la temperatura rápidamente en casa (solo hay una parte con radiadores).
Gracias.Archivo adjunto 9830
Re: Temperatura de agua en caldera minima
No te conviene bajarla de 60 pues tendras condensaciones y si tienes valvula de aumento de temperatura nunca calentaran los radiadores. Estudiate la regulacion de los mismos y haz que module
Gracias jroman por responder.
Entiendo que te refieres a que cierre la llave de paso de los radiadores un poco para que den menos calor. No se me había ocurrido esa solución.
Deberias de poner valvulas termostaticas y de equilibrado
Lo de las llaves termostáticas para los radiadores lo tengo en mente para un futuro.
Gracias otra vez.
Este año he puesto las llaves termostáticas y la puerta a la hidrochimenea, que no tenía.
El rendimiento y la comodidad no tienen comparación.
Gracias jroman por el consejo.
