Hola a tod@s:
Tengo una caldera Roca P30 y se me ha rajado el elemento trasero, ¿alguien sabe como desmontar , o cual es el sistema para desmontar ese elemento y poner uno nuevo?, para así poder reparar la caldera.
Muchas gracias
Hola a tod@s:
Muchas gracias
Menuda papeleta tienes, pero dentro de ello no es de las peores,
Debes de desconectar totalmente la caldera, quitar la envolvente y tumbarla de costado.
1ª quitar los 4 tirantes o varillas que la unen por los 4 costados, las tuercas estan en el elemento delantero y trasero,
2º Con un cortafrios, golpear no muy fuerte la union con el otro elemento, en este caso la ultima union, hacerlo en la parte superior en inferior, para ir sacandolos poco a poco, salen con relativa facilidad.
3º Los elementos van unidos por unos casquillos metalicos, dichos casquillos puede salir unidos al elemento trasero o quedarse en ultimo elemento, si se quedan debes de quitarlos con cuidado sin dar muchos golpes, lo normal es cortarlos con una radial en muchos cortes y golpear hasta que se muevan, hay que usar un poco de fuerza y maña pero salen.
4º Confrontas el nuevo elemnto con los nuevos casquillos y en el elemntro delantero le quitar los tapones que llevan arriba y abajo.
5º empiezas a apretar tanto de arriba como de abajo, La herramienta quien la hemos utilizado la llamabamos "mandril de montaje"
Esto es mas complicado, pues la palanca que debes de hacer es brutal.
6º Pones los tirantes y compriebas que se quedan en su sitio, rellenas de silicona anticalorica la junta solo la parte de abajo.
7º La pones de pie, la pruebas hidrhulicamente y si no se sale, rellenas de silicona el resto de la junta,
Esto es como se ha hecho, tiempo estimado de trabajo, en un dia desde que se desconecta hasta que la vuelves a cargar de leña.
Desde luego la papeleta es de las buenas, espero haberte ayudado.
Te saldra mas barato y mejor comprar una de segunda mano y ten cuidado la proxima con las condensaciones y los choques termicos
