problema con adler
hola tengo una estufa adler de 10 kw , y de hace un tiempo observo que se enegrecen mucho las paredes de la camara de combustion, y el cristal se mancha a los 2 dias de uso , tengo salida al exterior directa osea sin tiro vertical y estoy utilizando pelle de pino ,para mi la estufa consume pelle de forma normal y calienta como el primer dia ,esta es normal o le sucede algo saludos.........
Re: problema con adler
Buenos días:
Puede ser por cambio de pellet a otro de peor calidad. Prueba a poner un saco de otro.
gracias por tu respuesta oscar, por lo que dices del pellet , estaba utilizando un pelle ( sin el certificado en puls)gaste unos 25 sacos ,y hace cuestion de un mes compre 1000kg de pero este si que lleve el certificado , mas concretamente es el erta, pero hace lo mismo calienta bien , el consumo de pellet es minimo lo unico que veo extraño es que deja las paredes de metal negras y el cristal de la puerta se ensucia cuondo llevas un saco consumido o a los 2 dias de uso, y puntualizo no es ni costra ni residuos mal quemados ,...................
gracias por tu respuesta oscar, por lo que dices del pellet , estaba utilizando un pelle ( sin el certificado en puls)gaste unos 25 sacos ,y hace cuestion de un mes compre 1000kg de pero este si que lleve el certificado , mas concretamente es el erta, pero hace lo mismo calienta bien , el consumo de pellet es minimo lo unico que veo extraño es que deja las paredes de metal negras y el cristal de la puerta se ensucia cuando llevas un saco consumido o a los 2 dias de uso, y puntualizo no es ni costra ni residuos mal quemados ,...................
halguien sabe si esto es normal, gracias...............
Hola Marco,la mia tambien lo hace,yo cada 2 dias la limpio y tiene el cristal sucio y las paredes negras como dices,yo le paso la aspiradora al cristal y luego lo limpio con una bayeta humeda ,supongo que es normal que se ensucie un poco.saludos.
Parte de la culpa es del pellet,pero el problema es la falta de tiro al retenerte los inquemados en la estufa
hola, gracias por las respuestas he probado otro pellet y se nota, mancha pero pasa toda la semana y la llama se ve sin problemas, un saludo y gracias.............
Cuanto tiempo llevas con la estufa?.
Te lo digo por que puede ser bien por no haber puesto tiro en vertical que este adorada de ceniza por el paso de los humos y necesite una limpieza a fondo.
