SUSTITUCIÓN O APOYO PARA CALDERA DE GASOIL
Buenos días.
A finales del presente mes me mudo a una vivienda con 382 m2 útiles en tres plantes, que dispone de una instalación de caldera de gasoil Ferroli de 50 kw con depósito de agua caliente sanitaria.
En mi actual vivienda tuve gasoil once años y cambié la caldera por una Lasian Biomax 35 que no me ha ido nada bien porque me ha dado muchos problemas, pero sí que he visto el gran ahorro de la biomasa con respeto al precio desorbitado del gasoil. He estado año y medio con hueso de aceituna.
Tengo previsto hacer la siguiente instalación y quiero consultarla a los especialistas del foro para tener en cuenta su opinión.
1.- Mantener la caldera de gasoil como un apoyo puntual que creo que no va a ser necesario, pero me da lástima malvender o inutilizar una caldera tan buena como esa, aunque la verdad, el espacio en la cochera no me sobra.
2.- Como quiero poner en el salón una chimenea, aprovechar para poner un hogar calefector o hidrochimenea para calentar el circuito de radiadores. Sería la hidrobrompi 80E de 27 kw.
3.- Instalar como caldera principal una Arizona de 50 kw., un depósito de inercia y un intercambiador.
Qué os parece. Saludos.
Re: SUSTITUCIÓN O APOYO PARA CALDERA DE GASOIL
En mi opinion la del salon sobra...
Buenas,
Como dice el compañero, algo sobra. Yo dejaría la de gasoil y pondría una caldera "principal" de biomasa como dices, o poner un hogar calefactado pero en ese caso no poder la otra caldera de biomasa. La Arizona supongo que será de leña, no?
El tema de dejar ambas calderas es un seguro y es mu sencillo hacer un by-pass, lo que pasa que sino tienes sitio..
Entonces, según opináis, lo más conveniente es instalar la Arizona que es de biomasa y admite leña y poner un hogar normal en el salón. En ese caso, para un salón de 64 m2 pongo una de 19 o de 14 kw, y con turbinas o no es necesario, que salga el calor creándole una convección natural?
Yo me iria a una roca p30 con un buen deposito de inercia estratificado. Eso en caso de que no quieras gastarte mas tela en meter una de gasificacion buena ( no inventos como los de la llama invertida) y producir acs con un intercsmbiador de placas recirculando la del deposito... y con eso hasta que te jubiles...
En mi opinión, lo mejor es dar apoyo a la caldera principal con una caldera de gasoil. Para la producción de ACS te recomiendo incluir un depósito de inercia. Y es que incluir una estufa para el ambiente creo que llega a ser algo "incómodo", ya que tienes que estar pendiente de la carga de combustible para la caldera y la estufa.
Espero haberte servido de ayuda.
Hola paisano.
Para una casa de esas dimensiones, en una ciudad en la que el invierno puede ser frío y largo, y habiéndote acostumbrado ya a tener la casa caliente por "cuatro duros" , yo creo que el tema de la caldera de gas oíl lo puedes descartar ya que no creo que la fueras a utilizar jamás. Yo en una situación parecida y harto del precio del gas oíl opté por poner un quemador de biomasa a la caldera que tenía, lo hice como experimento:"si no funciona vuelvo a poner el quemador original y tema resuelto" pensé. Después de la experiencia de dos años, cuando termine el invierno desmontaré el depósito de gas oíl, ya que ahora mismo puedo pensar en mil soluciones para calentar la casa, pero ninguna de ellas pasa por gastar 600 o 700 litros (euros) al mes.
Pon un quemador de biomasa a tu caldera actual, y listos. Poner una arizona es como ir hacia atras, mas atras que una biomax. Como dice Ernie si no te convence vuelves a poner diesel. El inconveniente en tu caso es ver como sacas la ceniza, ya que tendras que ver como acceder a ello. Hay un nos cuantos post en el foro que hablan de quemadores, Pellas, Sun P7 y incluso caseros. Date una vuelta a ver si alguno ha montado un quemador en tu caldera y como le va.
Si optas por una caldera de biomasa, no te lies con cacharros prehistoricos, y monta algo actual que por lo menos se encienda sola.
te pego lo que se entiende en esa caldera como
Encendido eléctrico Arizona
El sistema de encendido opcional de la caldera Arizona es eléctrico. Esto significa que con un control analógico se activa una resistencia eléctrica que hará que nuestra caldera se encienda. No debemos confundir el encendido automático con el encendido electrico ya que este caso el accionamiento del encendido es manual por parte del usuario. No obstante, una vez que la caldera está encendida no será necesaria acción sobre ella ya que con las mismas brasas que genera ya se activa y se desactiva automáticamente.
