Toma de aire exterior para termochimenea La Nordica WF25X
Hola, como ya comenté en otro post, adquirí este modelo de termochimenea que en breve, cuando las obras de rehabilitación lo permitan, procederé a instalar.
Como me gusta hacer las cosas bien, y en base a que tanto la Nordica, como otras marcas, recomiendan instalar una toma de aire exterior en aras de un buen funcionamiento de sus chimenas.
El problema..... nadie sabe, nadie responde....... el instalador me dice que pregunte al vendedor, y el vendedor debe estar en contacto con Houston o Cabo Cañaveral, porque no tiene ni idea.
La información contenida en el manual de empleo del cacharro es exigua, y habla de un tubo de sección 100 mm provisto de una rejilla e instalado de tal manera que impida la entrada de corrientes de aire, a través de la colocación de un codo.
Y pregunto yo, para que mi casería de piedra no parezca un submarino con un snorkel asomando, ¿cómo narices se debe hacer? ¿hay algún tipo de kit diseñado al efecto????
Saludos, esperando que en breve me saquéis de este sin vivir.
Re: Toma de aire exterior para termochimenea La Nordica WF25X
Yo no tengo toma exterior, el aire lo toma del interior de la vivienda, no es una nordica si no una Ecoforest.
Un chaval de mi pueblo tiene una nordica y no tiene ninguna toma de aire exterior y le va de maravilla.
Yo creo que es bueno un aporte exterior (si es de una sala o garaje contiguo mejor para que el aire no entre escesivamente frío) y por evitar la depresión o vacío de tu salón que evitaría posibles revocos de humos.
Yo opino lo mismo, ya que se pueden hacer las cosas bien, al estar en plena reforma, sería una estupidez no hacerlo. Lo que me lleva a pensar en ¿por qué nadie o casi nadie lo hace en este santo país???
¿Alguna idea de cómo instalar la dichosa toma adecuadamente?????
Creo q no te deberías complicar. En unas jornadas.técnocas de Edilkamin me lo pusieron muy simple: rejilla en la fachada de la casa ( o si la misma esta hueca por debajo o elevada) sacarla de por ahi. Con llevar la toma a cerca de la chimenea para que no te cruce todo el salón el aire "frío" (que si puede ser de un garaje o algo anexo mejor) creo que te valdría...
Yo también creo que con dejar una rejilla para que tome aire del exterior cerca de la estufa sería suficiente, no haría falta conducir la toma de aire. Además si conduces la toma de aire y toma el aire muy frío perderás bastante rendimiento ya que le constará más calentarlo.
