PARAMETROS PARA BIOMAX35 DE LAISAN
Buenas tardes, necesito ayuda pues no se los parametros aproximados que pueda tener una caldera biomax35 de laisan, creo que va bien pero consume bastante consume unos 60 kg. de hueso de oliva duante 24 horas a 18 grados (para mi piso son suficientes). es problema viene cuando le demando uno o dos grados mas a ciertas horas pues le cuesta un monton subirlos. lo que hace que no pare en mucho tiempo de funcionar y el consumo elevado de hueso. yo he llamado al sat, pero no me hacen caso. la empresa que me instalo la caldera y no existe y no se a quien llamar. actualmente le tengo puesto unos 7 seg. de entrada y 75 de reposo. el hueso esta bastante seco. a ver si alguien me pudiera ayudar pues paso mas tiempo con la caldera que con mi familia. un saludo a todos y espero vuestras ayudas. gracias.
Re: PARAMETROS PARA BIOMAX35 DE LAISAN
Tienes una potencia muy baja, según manual tienes unos 8.35 Kw. Intenta poner 5 segundos de alimentacion y 35 segundos de reposo y subiras la potencia a 13 Kw. Ya nos contaras algo.
buenos dias y gracias por tu pronta respuesta, creo que esos parametros son muy bajos y que concumira mucho mas , pero aun asi lo probare. gracias. ta veremos a ver lo que hace.
Hola. A mí me tuvo loco. Creo que casi soy un experto en BIOMAX 35 sin haber tenido idea inicial.
Yo tengo puesto ahora 6-105 para una vivienda de 250 m2 y la tengo a 20 º gastando unos 40 kg. al día de hueso de aceituna seco. Los parámetros de 5-35 te atoran el quemador de material y no daría tiempo ni a quemarlo. No sé cuál puede ser tu problema pero algo raro hay. En espera qué temperatura alcanza la caldera?
gracias por tu respuesta. mi problema es que creo que gata mucho unos 60 kg,m diarios de hueso. todo el dia esta a 18grados y la tengo puesta con un termostato de ambiente ¿sera ese el problema?. de todas formas le cuesta mucho subir algun grado cuando yo se lo demando. no pasa la caldera de 55 grados y muchos dias esta todo el dia funcionando no para. estoy medio loco con los parametros actualmente tien 8 de entrada y 70 de espera. y el ventilador de atras lo tengo medio abierto, el tiro a la mitad, esta limpia de ceniza pues la limpio constantemente. de todas formas veo que tu eres de ubeda , yo soy de sabiote ¿podriamos quedar ? si tu quieres claro. es para ver el funcionamineto de tu caldera. mi modelo es la biomax 35 de las primeras no de las mas recientes. espero tu consejo y gracias de nuevo.
perdona de nuevo. mi caldera no tiene los mandos delante es de las que tiene el cuadro en la parte de atras que seon las primeras que vinieron. un saludo.
Esta limpia la caldera?
A que temperatura circula el agua?
Como está el tiro de la chimenea?
inicialmente la caldera funcionaba bien?
Buenas tardes, yo tengo la bioselec 35 que creo que lleva el mismo quemador que la biomax , yo la tengo configurada con 6 segundos de entrada y 104 de parada, tengo deposito de inercia de 250 l y tambien tengo un deposito de acs de 160l, quemo hueso de aceituna , el ventilador lo tengo muy al minimo, pues tuve la suerte de que vinieron a ver mi instalacion de la fabrica de lasian a traves de mi instalador y me aconsejo que la quema se hiciera despacio para que se quemara bien el producto a quemar, el cuerpo de la caldera la tengo a 76ºC, me dijo que cuando abriera los termostatos no pasaba nada por que la caldera se bajara a 55ºC( mas no para evitar condensados), tienes que ver si con tu configuracion tienes inquemados, si es asi tienes que relentizar la quema poniendo menos tiempo de carga o mas tiempo de parada y si ves que no te coje esos grados pon el cuerpo de la caldera a mas temperatura, para cuando demande temperatura no se baje mucho y suba esos dos grades que quieres, tambien tienes que ver si esa caldera es muy grande para tu vivienda y no por ser una caldera mas grande te va a consumir menos o vas a tener mas potencia calorifica (muy frecuente) tambien ten cuidado pues como halla muchos periodos de parada crea una especie de costra en los laterales del quemador, yo los muevos y le quito con un gancho para que se muevan y no bloquee al nuevo producto y al aire.
