tengo una hidroestufa de pellest de 14 kw para 110 metros con 95 elementos y tengo el poblema que la temperatura del agua no pasa de 62 grados y no modula y gasta casi 2 sacos en 12 horas que creo que es una mucho alguien le ha pasado algo semejante
Dos sacos en 12 horas me parece una barbaridad. Esa hidroestufa no puede estar bien regulada y el calor se tendrá que ir por algún lado porque lo claro es que al agua no va.
Què marca y modelo de estufa es? Así te podrán aconsejar otros foreros que tengan la misma que tú.
es una bronpi reina de 14 kw y con 70 elementos no suve el agua mas de 60 y siempre modulando al 4 y el gasto es escesivo la instalacion esta echa en ppr de 25 y las derivaciones en 20 y el radiador mas lejano esta a 14 metros con instalacion de bitubo
El gasto que dices es una barbaridad. A lo sumo debería gastarte un saco y aun estamos dieciendo de mas.
Teniendo en cuenta que lo más probable es que la instalación esté bien hecha,... Quedan tres posibles causas
1. - La máquina esta mál pararmetrizada, debería regulartela alguien que realmente sepa.
2. - La máquina por muchos 11,5 kW al agua no es suficiente para ese número de elementos, cosa bastante probable conociendo a Bronpi
3. - CAMBIA DE PELLETS
Lo del consumo ¿excesivo? pues depende de como se quiera ver.
Esta máquina consume 1.1 - 3.1 Kg/h. Si la estas utilizando a potencias altas o sin modular posiblemente estés en potencia media-alta con lo cual, con que esté consumiendo 2.5 kg/h x 12 h = 30 Kg = 2 sacos.
Si te fijas en la ficha técnica, si es que no lo has hecho...... tenemos un depósito de 21Kg. Y también tenemos un dato que es que la autonomía mínima, es decir, la máquina a potencia máxima, el deposito te lo consume en 7 horas. Por lo tanto 21 Kg de pellet en 7 Horas entra dentro del rango "normal" para Bronpi.
Primer problema: haber comprado esta máquina - Solución cambia de máquina
Segundo problema: estar sin parametrizar o mal parametrizada. Solución busca un técnico realmente eficiente en Bronpi
Tercer problema: hay pellets que le van muy bien a esta máquina y otros que le van muy mal. - Solución: Cambia de pellets
SOY INSTALADOR Y TENGO VARIAS INSTALADAS QUE VAN DE LUJO PERO ESTA NO CONSEGUIMOS QUE CALIENTE EL AGUA Y ESTA SIEMPRE EN POTENCIA 4 TENGO LOS PARAMETROS DE BRONPI Y SE LOS HE CAMBIADO 3 O 4 VECES MAS CAIDA DE PELLEST MENOS SALIDA DE AIRE PERO CON 12 HORAS EL AGUA SIGUE VOLVIENDO MUY FRIA,HASTA CON UNA VALVULA MEZCLADORA Y FUE PEOR,LE CAMBIE EL PELLEST Y SIGUE IGUAL ,HABLE CON BRONPI Y LA SOLUCION QUE ME OFRECEN NO ME GUSTA MUCHO
Los parámetros de una estufaa de pellet no se limitan a más caida de pellet, menos salida de aire. Eso lo puede hacer hasta el cliente menos espabilado. De todas maneras de Bronpi no esperes grandes soluciones. El problema principal es Bronpi. Puedes tener máquinas de Bronpi funcionando sin ningún problema, generalmente en instalaciones básicas. Ahora bien como te surja un problema se lavan las manos. Y piensalo una estufa que hoy funciona bien, dentro de 1 año, 2 años,.... dará un problema y si la fábrica no te lo soluciona.... mal vamos.
De todas maneras es un poco absurdo que la propia marca(que es la que fabrica, diseña y parametriza) no te de solución a tu problema y hagas la consulta en un foro, que el 95% son comerciales de marca que no venden y para no gastar gasolina se meten al foro, el 3% son verdaderos profesionales y el 2% son usuarios de biomasa.
Por otra parte soy de los que dicen que NUNCA hay que hablar demasiado alto ni escupir para arriba y te recuerdo un post tuyo reciente
JOMACLIMAX
JOMACLIMAX está en línea Forero Junior
ene 2014
cantoria
Predeterminado Re: Lasian BiomaxPlus 25 - Bronpi Hidrobaltica 27 - Domusa Bioclas 25
BUENAS YO ESTOY INSTALANDO BRONPI DESDE HACE 4 AÑOS Y NO ME ESTAN DANDO NINGUN POBLEMA TENDRE 42 MONTADAS VAN BASTANTE BIEN
