Insertables de leña para chimenea, dudas
Hola a todos, soy nueva en los foros y la verdad es que estoy encantada porque parece muy activo. Aunque es la segunda vez que publico el mensaje, la primera lo incluí en el foro equivocado.
La cuestión es que estamos pensando poner a trabajar a la chimenea y tenemos unas dudas tremendas sobre que caset comprar. Vivimos en Madrid en un chalet de 4 plantas que ahora calentamos con gasoil. No pretendemos calentarlo todo con leña, pero sí disminuir la factura de gasoil (que es una pasta) si podemos cerrar los radiadores del salón y alguno más.
Nos han dado presupuesto de un hergom c4 que esta en oferta a unos 1.080 € y un ferlux 750 a un precio parecido. Teóricamente el Hergom valdría mas de 2000 y suponemos que es mejor, pero la verdad es que no sabemos la diferencia pues ambos son de doble combustión y ambos tienen un rendimiento del 76%. Del Hergom he oído decir que suenan mucho los ventiladores.
También querría saber si el precio normal de la instalación es de 650 € (con material e IVA incluidos).
En fin, que tenemos un mar de dudas y querríamos consejo vuestro, pues he visto que entre profesionales y usuarios de chimeneas hay un montón de gente entendida en este foro.
Un saludo a todos y gracias anticipadas
Re: Insertables de leña para chimenea, dudas
Nadie me puede ayudar a decidir entre Ferlux 750 y Hergom C4?. Por favor una ayudita.
Buenas,
Lo siento, no he visto ninguno de esos dos modelos funcionando. Y ya que quieres cerrar radiadores, no has pensado en un insert de los que calientan agua? Es como lo que quieres poner pero además te calienta los radiadores...
He preguntado pero sólo el insert sale carísimo (como tres veces más que el normal). Luego habrá que añadir la instalación del insert y la fontanería. La idea es muy buena pero con ese precio casi me compraba la caldera de pellets. Al menos en el presupuesto que me dieron a mí.
si puedes ponte un insert conectado a calefacción, con la misma leña que quemas para calentar el salón puedes calentar toda la casa, si que sale mas caro, pero hay barias marcas , con barios modelos que ban muy bien , mira por el foro y veras foreros que los tienen instalados y están muy contentos,yo estoy igual que tu, y si no puedo este año, el que viene si tengo el dinero lo monto
Que es mejor? Comprar barato y pasar frio o comprar lo que debe ser y estar a gusto?
SI, eso implica un coste extra, pero a la larga se amortiza.
Y ademas si compras y luego no te sirve habras tirado el dinero.
Lo que se dice pasar frío no lo paso porque tengo caldera de gasoil. Lo que quiero es disminuir el consumo de gasoil. No se sí los dos sistemas, leña y gasoil, son compatibles a la vez, si hay posibilidad de anular uno en un determinado momento y que entre el otro. Por ejemplo, cuando estoy en casa si puedo echar leños a la chimenea, pero por la noche o por la mañana es ,as complicado. ¿Podría entrar en funcionamiento la caldera de gasoil?. Si es así , ¿hay que cambiarlo manualmente o puede ser automático?
se puede hacer automatico, de varias maneras, con electroválvulas y de mas,yo ya tengo hecho la instalación desde la chimenea hasta la sala de caldera,alli conectare los dos sistemas, diferenciado para funcionar uno o otro
Yo antes tenía una estufa de leña en el salón. La encendía por el día y tenía el termostato en la zona de las habitaciones que cuando saltaba calentaba éstas con la caldera de gas. Por la noche dejaba que la estufa se apagara (no me hacía gracia tenerla encendida cuando estoy durmiendo). Con esto reduje el consumo de gas sólo un 30% y gastaba unos 3000kg de leña.
Es invierno pasado puse una caldera de leña, dejando la de gas para un por si acaso, y el ahorro de gas fue del 100% (logicamente) y gasté menos de 5000kg de leña.
Si no te puedes permitir la inversión de una caldera con depósito de inercia tira hacia un insert que pueda calentar radiadores, que por un poco más te calienta toda la casa y lo vas a amortizar enseguida,
Por poco que puedas pon algo que te caliente el agua. Lo que es de aire solo te va a calentar la habitación donde esté. Ademas del ruido, polvo y demás.
Se pueden unir ambos sistemas sin problema, el instalador te lo hace en un plis. Y sabes que si metes leña no gastas gasoil. Y por la noche o cuando no puedas pues tiras de gasoil y listos. La leña la aprobecharas mas con agua que con aire y tu estaras mas caliente en todas las habitaciones.
Seguro que vale mas, pero se amortizará enseguida con el ahorro del diesel. Ah, y no olvides el tema del polvo... las turbinas de aire te van a dejar la casa hecha unos zorros. Nadie habla de ello, pero el gasto en "pronto" es considerable, no hay manera de acabar con el.
Pero mi casa tiene cuatro plantas y 300 m2. Sólo con un insert de leña puedo calentar los radiadores de toda la casa?
Si tiene la potencia adecuada por qué no te los va a calentar?
yo puedo explicarte como lo tengo montado,claro que mi casa no es de tres plantas,es una casa aislada en pleno campo,y mal aislada térmicamente,tenia y tengo montado una caldera acs roca mod gavira,aunque he conseguido reducirle al gasto de gasoil regulando la mezcla,sigue siendo un gasto altocalentar una casa de 110 m2 dado que esta fatalmente aislada térmicamente y en pleno campo.
Aanterior mente al gasoil tenia una chimene a rustica,de esas a la que se le llaman "francesa"a la posteriormente intruduje un casestt(no de empotrar sino de los que se montan exteriores)este casestt es hergon pero de los primeros que se vendieron,debe tener sobre 10 años.la salida de humos esta en la parte trasera, en en la superior como suelen llevar todos los de la marca hergon su tamaño es de 80 alto 80 ancho por 60 profundidad, en la parte superior lleva una tapa ,que al levantarla deja un hueco disponible de unos 10cm alto por 80x60,aqui le fabrique un serpentin con la entrada y salida de agua,que conecte a la instalación que ya tenia hecha de calefacion con sus correspondientes radiadores(lógicamente entre el serpentin y la conecsion a la instalación ya echa hay una serie de aparatos como bomba baso expasion reloj de bares valvula de seguridad pulgador y las llaves consiguientes.puede funcionar las dos a la vez o por separado.
Para que te hagas una diea como la ulitlizo yo:por la mañana mientras enciendo la estufa(no me gusta dejarla encendida por la noche)conecto la caldera de gasoil que va calentando el circuito,unavez la estufa esta ya bien encendida y caliente apago las caldera,y enciendo la bomba,cierro el circuto del tramo de la lacaldera de gasoil y abro el de la estufa de leña,claro esta que este circuito no calienta los radiadores a la temperatura de la caldera de gasoil,pero al cabo de 13 14 horas de funcionar la casa esta muy caliente y aguanta bien la noche.
no se si esto se ayudara a tomar una decision
Muchas gracias por tu explicación. La verdad es que cada vez lo veo mas atractivo el sistema. Me dar una vuelta por los foros para ver qué marcas son las mejores en relación calidad-precio.
Buenas tardes. Por si te sirve de ayuda mira en esta pagina La Tienda del GAS LEN Venta Online de una amplia gama de calderas y estufas de lea, gas y biomasa. es de venta online. Tienes hogares de calefacción en concreto uno de Hergom el H 02/22 a 1511,29 € con IVA incluido.
Buena manera de hacer autopublicidad, eso lo podríamos hacer todos, pero mala recomendación la del Hergóm H/02.
Autopublicidad? Yo solo le recomiendo que mire una pagina. Lo de la Hergóm venía por que se había mencionado en mensajes anteriores. No obstante ya que se ve que estas muy puesto en el tema por que no recomiendas tu algo?
