Edilkamin Pellinsert 54 Fallo Parar Llama
Hola amigos, alguien tiene esta estufa de edilkamin? me tiene desesperado siempre que la arranco me arranca perfectamente y a los 2 o 3 minutos de arrancar se me para y me aparece el fallo parar llama, la he limpiado de arriba abajo y lo sigue haciendo , en el manual pone que es por la temperatura del termopar ajustada en los parametros , he accedido al menu de parametros ocultos y no veo nada que haga referencia al termopar , el caso es que despues funciona bien cuando la arranco a la 2ª o la 3ª ¿donde esta el sensor de temperatura del termopar? alguien lo sabe , ya no se que puede ser, si a alguien le ha pasado lo mismo y lo ha solucionado por favor que nos diga como , ya que debe ser un fallo un tanto comun . muchas gracias
Re: Edilkamin Pellinsert 54 Fallo Parar Llama
Hola mmm:
Aunque el mensaje es antiguo puede que a alguien le pueda ayudar...
Acabo de poner la Pellinsert 54 y me ha pasado lo mismo que a ti.
El fallo de PARAR LLAMA se debe a que en el mando a distancia marca RESERVA 0, a pesar de que la estufa esté llena de pellets. No sé porqué prevalece el contador de Kg de pellets del mando a distancia sobre el nivel de la tolva de la estufa...
Debes de introducir la cantidad de pellets que hayas cargado dando a la tecla M hasta que aparezca RELOJ y luego con la tecla + hasta que aparezca RESERVA PELLET, luego con la tecla + vas añadiendo los kilos que hayas cargado (hasta 15 Kg que debe ser el máximo) luego dar a la tecla M de nuevo, para memorizar la carga.
Si te confundes o te pasas al meter los kilos cargados en el mando, con la tecla - vas bajando hasta llegar a CERO y al darle una vez más saldrá la letra R y lo borras. Luego es volver a meterlos como en el paso anterior.
Hola de nuevo:
Me temo que estaba equivocado en mi mensaje anterior, he estado con el técnico y me ha demostrado que la estufa no se para a pesar de marcar CERO en la RESERVA del mando a distancia (y que es solo orientativo) y que el motivo de que se pare al poco tiempo de encenderse y salga el mensaje "PARA LLAMA" se debe a que la estufa no tiene la temperatura optima para encenderse (bien por temperaturas demasiado bajas, hielo, etc. ) y por lo tanto se para.
Es posible que en un segundo o tercer intento arranque sin problema.
Si continua dando el mismo error de forma muy continuada, el servicio técnico podría bajar en un par de números los parámetros de puesta en marcha (que debe de ser de fabrica entre 90 y 300 grados) para que encienda por debajo de la temperatura optima de 90 grados.
