termochimenea
hola foreros tengo una casa de campo la cual tiene una chimenea convencional de ladrillo y leyendo sobre el tema de las termochimeneas he pensado de hacer una para poner radiadores en las dos habitaciones y la cocina la superficie es de uns 100 m2 .Mi pregunta es podria hacer algun tipo de circuito dentro de la chimenea para que calentase el agua y la llevara a los radiadores??? que elementos deveria comprar???otro gra problema que veo es que tengo placas solares y poner una bomba me consumiria mucho,que pasa si se calienta en exceso el agua y no puedo bajar la temperatura???aver si me podeis ayudar graciassssss
Re: termochimenea
jooo que buena idea seria ¿tu que quieres un estilo a un serpentin dentro de la chimenea o algo ???esto es viable???funciona???yo estoy en la misma situacion que tu tengoo placas mu justitas para bomba quizas. aver si algunos de los expertos del tema ns pudiera ayudar es una gran idea
Re: termochimenea
Buenas,
Se venden insert para leña con toda la instalación hecha, sólo para tener que conectarlo a los radiadores. Y también venden palias para meter en el hogar y tu tienes que poner todo el resto, lo que pasa que al tener menos volumen de agua se calienta muy rápido y no sé qué resultado dan, a parte tienes que poner tú bomba y demás... Hay alguien que las tenga y nos pueda contar cómo van estas de la palia?
En cuanto al consumo eléctrico yo no me preocuparía mucho. Una bomba típica de calefación en la posición I consume 38w.
Re: termochimenea
mi chimenea tiene 75 cm de ancho 55cm de fondo 50 cm de alto y 60cm haciendo la inclinacion acia la salida del humo la chimenea es abierta y me gustaria instalar una paila que elementos necesitaria??tipo de bomba deposito expansion?? diametro de tubos regulador de presion etc la instalacion seria para como mucho 4 radiadores esto me podria funcionar???solo se utilizaria los fines de semana aver si me podeis echar una mano jeje
Re: termochimenea
Tienes dos sistemas:
Aire: no hay problemas de explosiones y demas, solo necesitas un ventilador en serie antes de entrar a la chimenea y una T con llave ligeramente abierta para igualar presiones, PROS,puedes poner serpentin en frente de llama, barato y sencillo CONTRA no calentara tanto ya que el Cp del aire es muuuuuucho menor.
Agua: Si los radiadores estan arriba quizas podrias ahorrar la bomba se requeriria deposito de expansion, valvula de seguridad, bomba de agua (depende), y valvula de llenado automatico opcional.
Que pasa si se calienta demasiado? La valvula de seguridad empezara a hechar agua-vapor a lo olla express.
El dimensionado es clave, por ejemplo si no pones bomba y no quieres olla express de ninguna de las maneras pues poca longitud de serpentin con diametro grueso y en un lateral. Si los numeros te dicen que puedes darle mucha chicha (por ejemplo porque tienes una bomba) pues mas metros y cerca de la salida e humos.
Digamos que hay dos metodos para dimensionar, analiticos con sus cuentas o a ojimetro con experencia y todas las medidas de seguridad para que no pase nada al "liarla" mientras que pruebas.
Y por ultimo vas a la tienda y te compras el kit con todo ya hecho
Re: termochimenea
me gustaria que fuese por agua ya que tengo 4 radiadores de 10 elementos por aora seria conectar 2 radiadores a unos 10metros de la chimena todo esta bajo la misma planta como me podria dar un buen rendimiento para que me ambientara las estancias que grosor le daria a los tubos de la palia???un saludo
Re: termochimenea
Javier,intentare contestarte, aunque el hilo es demasiado antiguo. En principio deberías subir el tubo de ida a la parte más alta de la vivienda y con una pequeña pendiente ir atacando a los radiadores bajando de diámetro y por la parte baja de la vivienda y sin cambios de altura volver a la chimenea. Según la potencia que tienes instalada el diámetro de salida, siempre en vertical,sería de 28 y el ataque a radiadores en 15. En la parte más alta colocas el vaso de expansión abierto con llenado como una cisterna, atacando por la parte superior el ida y por la parte inferior el retorno con tubo de 18. Mándame un plano e intentaré darte la solución. Un saludo
Re: termochimenea
lo se por eso el escribirte por privado te mandare el esquema lo mas claro y mejor posible,en cuanto al aso de espasion te refieres a atacando el ida a la tuberia de 28 que iria desde chimenea asta deposito y el retorno de los radiadores a la chimenea en 18???
Re: termochimenea
Tendrías que salir de la paila con dos tubos, uno el del vaso en 18 y a continuación otro de 28 para el ida y en el retorno lo mismo. Parece que se volvió a activar tu consulta, puedes colgar todo en este tema, alguien más se apuntará.
Tendrías que salir de la paila con dos tubos, uno el del vaso en 18 y a continuación otro de 28 para el ida y en el retorno lo mismo. Parece que se volvió a activar tu consulta, puedes colgar todo en este tema, alguien más se apuntará.Para subir el esquema entras en avanzado y agregas el mismo en el formato que elijas(haces el esquema lo escaneas y lo mandas).
Re: termochimenea
lo siento pero no te entiendo me quieres decir el vaso de expansion una sola toma como mando el agua caliente a los radiadores???toy muy muy perdido si pudieras hacerme un esquema tu.
graciasss
Re: termochimenea
Mira estos dos esquemas son parecidos,el de boli es de uno que hice hace tiempo, y podia funcionar con bomba o sin ella,lo importante es el injerto a la tubería principal en diametro 18 y co0n el ataque a 45º.
Re: termochimenea
muchas gracias jroman es breves enpezare provar la instalacion segun su esquema aver que tal,mi idea estaba confundida puesto que yo queria aver conectado la salida de la paila al tubo mas alto del deposito los radiadores a la parte mas baja del deposito y la salida de los radiadores de nuevo a la paila ubiese si un desastre jeje gracias y ya ire contando aver que tal va el proyecto para posteriores interesados un saludo
