Recomendais apoyo solar a instalacion BIOMASA ? puedo tb ACS ?
En su día tras buscar muchísimo elegí esta caldera por un tema economico, han pasado tres años y veo que los precios están bajando, aquí os dejo datos instalacion caldera thermorrosi:
Zona a calefectar unos 140 m2 en dos plantas
Suelo Radiante
Inviernos (de diciembre a marzo minimas de 3-4º cerca del Montseny)
Casa orientada al Norte (por vistas)
he dejado previsión de tubos a cubierta para e un futuro añadir placas solares
Caldera de 30 KW (no es automatica y no dispone de produccion de ACS)
Deposito de inercia de 500 litros
He prescindido del silo de pelles dispongo de un deposito de unos 150 kg
Producción ACS con termo (he aqui mi error, por unos 1500 euros mas podria haber instalado un diposito de inercia con serpentir interior para produccion de ACS) la idea es instalarlo en un futuro ..
LA DUDA:
Tengo unos 70 m2 cubierta plana i pasados 2 tubos de cobre hasta la zona de caldera ...
Podria instalar 3-4 placas para apoyar la caldera BIOMASSA ??
Podria usar estas mismas placas para la produccion de ACS aparte de apoyo calderda ??
En verano que pasaria como disiparia el calor sin ningun coste de energia ??
QUE COSTE PODRIA TENER ESTA INSTALACION APROX ??
gracias
Re: Recomendais apoyo solar a instalacion BIOMASA ? puedo tb ACS ?
De poder se puede,claro esta.Se pueden utilizar para produccion de ACS y apoyo a la calefaccion, en verano tendras agua caliente de sobra. Para disipar en verano,sin ningun coste economico, tapar los paneles ,no todos,si tienes facil acceso a ellos.O,al principio,se instala un disipador estatico.Si tienes piscina,mejor,se disipara en piscina,calentarla.
En cuanto puede costar,no se decirte,es en funccion de muchas variables.
Hola Cesc 71, ya ves que la gente a cuestiones técnicas y ayuda real ni caso, pero para poner nombres de marcas y vender salen los comerciales encubiertos y revientan tu pobre hilo con 700 opiniones...
Bueno en primer lugar creo que te han echo una putadita que hoy (después del trabajo de muchos, yo el primero) la gente tiene algo mas de cultura y estómago hubiera sido mas leve. Te sobran Kw para venderle a los vecinos.
El solar en instalaciones de suelo radiante siempre es bueno. Positivo. Aún en zona frías. La instalación mejor valorada en el mundo Nórdico (Alemania, Austria, Suiza, Chequia, Suecia, Noruega, etc etc etc) es: caldera de gasificación de leña y paneles solares con suelo radiante.
El problema es que no puedes pasarte porque en verano (cosa que no ocurre tanto a los Nórdicos) si no tienes donde disipar vas a producir mucha energía que dependiendo del instalador si sabe o no, gestionarás mejor o peor. Mejor? mas euros, peor? menos euros pero una pena.
Entonces te cuento algún caso mío. Tengo gente con una chimenea de agua o una caldera de gasificación o una de pellet, al que hemos puesto un tanque multifunción: tank in tank con varios serpentines. De esta forma produces agua instantánea, dispones del sobrante para calefacción y viceversa. Ahorro? hasta un 40% con sólo dos paneles de alto rendimiento (tipo los de mi marca, jeje)... eso si, casas bien aisladas, con gestiones por sonda exterior, etc etc etc...
Hace falta una buena empresa instaladora pero son instalaciones que funcionan muy muy bien. Hasta cuanto ahorrarás en pellet? es difícil de saber porque son muchos factores, pero la instalación es perfecta.
Técnicamente hablando lo mejor que puedes hoy.
El ACS tienes muchas formas de hacerlo, sin duda lo mejor es algún sistema instantáneo... Hoy hay sistemas muy buenos de 35L min, por ejemplo... Puedes mirar que es FRIWA30, pues como eso hay mas marcas, digo yo.
Pues eso, que si tienes el dinero, es muy aconsejable a largo plazo, eso si, los paneles de 250 - 300 eu... cuidado. Hay marcas de energía solar de verdad y otras que yo las llamo: pasalicencias.
