estufa marea 2008 edilkamin
hola compañeros podriais decirme los parametros de mi estufa marea edilkamin?. yo se la contraseña para entrar en setup,pero no me atrevo a tocar los parametros pues no los entiendo. el motivo de querer ajustarlos es porque me hace un ruido un poco escandaloso, y la he limpiado a conciencia, me han dicho que posiblemente sea un desajuste de los parametros. gracias
Re: estufa marea 2008 edilkamin
Hola Jeny
Segun explicas hace ruido...
Yo no tocaria parametros, a no ser que ya hayas tocado cosas sin saber de que se trata.
Te indico como dejar de fabrica la estufa, o sea que cargue los parametros estandar. De toda manera con los parametros estandar puede no funcionar correctamente ya que se suelen ajustar para cada estufa en concreto, ya que las tuberias, pellets, etc. influyen en el tarado.
Como comentas que ya sabes entrar en el setup, me salto este paso.
Accede al setup y navega hasta encontrar la opción RESET, que estará a 0.
cambia el 0 por 11 y confirma con MENU.
La maquina se reseteara con los parametros de fabrica. Probablemente se pondra en italiano.
Si con los parametros de fabrica hace ruido, sin duda no es un problema de ajuste de programación, si no de algun problema mecanico, cosa que me parece mas logica.
Gracias por contestarme, la historia es que cuando me la instalaron el técnico no me dijo nada de la limpieza simplemente que limpiarla el crisol y aspirar cenizas poco más,es decir lo exterior,nunca me hablo de ventiladores ni nada, al principio del invierno lo llame para decirle lo del ruido, y sin mirar mi estufa dijo que posiblemente sea el ventilador centrifugo que se ha roto, pero informandome por otras fuentes me dijeron que no se suelen romper con tan poco uso.que los limpias bien y pruebe.así lo hize,le he quitado mucho ruido pero aún hace ,no es tan escandaloso como antes ,y la verdad es que da más calor.por eso pedía los parámetros y ajustarla de nuevo.voy hacer lo que me has dicho ya te cuento. Gracias.por cierto tu tienes una marea?
Le falta limpieza, abre la puerta que esta debajo del crisol, la tienes llena de ceniza. Yo tengo experiencia con una estufa Athena , que es parecida a la tuya.
Lo que te hace ruido es el extractor del humo, no el ventilador.
Gracias eleazar por responder.lo de la limpieza si lo hago cada mes, tal como me dices.incluso los ventiladores cada dos meses.voy a provar con el reset como dice el anterior cocompañero .gracias.si sabes algo más agradezco respuestas .saludos
