ME FALLA MI LASIAN
Hola amigos foreros, tengo una lasian biomax 35, y llevo uan semana que me duele la cabeza con ella, resulta que el sinfin de el quemador, no mete el suficiente combustible dentro, y no me supera los 45º, incluso el sinfin de alimentacion se me atasca. ¿me podriais ayudar?
Re: ME FALLA MI LASIAN
Si, puedo ayudarte, estas calderas a pesar de lo que leas aqui, funcionan perfectamente, yo tengo una biomax 25 desde hace un par de años y no he tenido problema alguna, si es verdad que el rendimiento es mucho mas bajo que otras, pero funciona perfectamente.
Evidentemente el problema que tienes es que no esta bien configurada, que material estas quemando??.
hecha un vistazo a este hilo....
http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post253331
te copio y pego mi respuesta para que veas un poco los parametros de configuracion que tengo yo para que te puedas orientar, quemando hueso.
Hola, yo soy usuario de Lassian, justamente de ese mismo modelo, aunque leas en este foro que no funcionan bien blah blah blah.... la caldera funciona perfectamente.
te voy a pasar como la tengo configurada yo, aunque tiene muchas mas configuraciones y las cuales te recomiendo llamar al SAT para que te la configuren con el tipo de producto que vayas a gastar, yo uso hueso de aceituna ya qua aqui en jaen hay a manta...
El primer boton que tienes es la temperatura del cuerpo de la caldera. yo lo tengo a 75ºc
segundo boton tiene 2 posiciones, una de ellas es cada cuanto tiempo quieres que meta producto y la otra posicion es la duracion del mismo. yo las tengo puestas a 6 y 81.
Tercer boton que tienes es el ventilador, este bonton es para el ciclo, cuando este en reposo para que nunca se apague la llama, como veras tiene 2 posiciones. una es el tiempo del clico y la duracion del mismo. yo la tengo en 30 - 5.
de todas formas ya te digo que estos parametros depende del material que vayas a gastar cambian, prque la cpu de la maquina tiene muchos mas parametros como la velocidad de sinfines etc etc.
yo trabajo con el tiro abierto del todo y con el soplante cerrado. si tienes alguna duda puedo ayudarte sin problema. Saludos!!
