Hola, El problema es que puse una caldera de leña, marca roca L30 de segunda mano, y consume mucha leña, pero no sube de 40,
no se cual puede ser el problema
Hola:
Faltarian datos para saberlo. m2 de vivienda, la potencia de la caldera (o nº de elementos), tipo de calefacción y aislamientos, mas o menos. De momento has de poner el tiro de la salida de humos bastante cerrado, para evitar exceso de tiro. Como regulas la entrada del aire primario? con el termostato de cadenilla?
Como regulas la bomba? directamente con el termostato ambiente o está fija? De momento te recomendaría, para empezar, que pusieras un termostato para que la bomba recupere calor y no se conecte a menos de 55º. A menos temperatura tendrás problemas de condensaciones, la caldera se llenará de alquitrán y bajará el rendimiento.
Además, el intercambio térmico en radiadores es más efectivo cuanto más diferencia de temperatura haya entre el ambiente y el radiador (de 20º a 55-60º). A no ser que tu instalación esté diseñada para trabajar a baja temperatura. Esto último me extrañaría micho.
La vivienda son 120 m.
la caldera tiene 9 elementos.
Teniamos una de gasoil y añadimos esta.
La pusimos hace 2 meses de segunda mano.
El tiro de la chimenea esta bastante cerrado.
Para regular teniamos una cadenilla pero la quitamos, a ver si aumentaba el calor.
Lo de la bomba ni idea, tiene un mando para poner la temperatura y la tenemos puesta para que arranque a 35º, pero me da que esta siempre funcionando.
Come mucha leña y tira bien, pero los radiadores tienen muy baja temperatura, y el reloj que tiene la caldera le cuesta subir de 40º.
Alguna idea?
Hola, yo en mi opinion por lo que comentas haria como te dice tuercas..
Si la bomba esta regulada por termostato subelo por lo menos a que te arranque a 60 grados minimo para subir la temperatura tanto en la caldera como en los radiadores..
Sino al arrancar tan rapido con el agua a tan baja temperatura la bomba despues ya no para y a la caldera le costara mucho subir la temperatura con la bomba funcionando..
Saludos..
Añadir? Al añadir imagino que la bomba de agua que usabas para el gasoil no impide el paso del agua caliente de la de leña? O al reves, no serà que esta funcionando esta bomba siempre?
Come mucha leña y tira? Y NO CALIENTA? eso no va así. Si come mucha leña, calienta si o si. Las calorias se pueden ir por la chimenea, pero por lo que dices hay muchas y deberian llegar a los radiadores. Indicas que el agua de salida no sube con alegria de 40º... esta bien el termostato? a 40º debes poder aguantar bien la mano en el tubo de salida, si se te pega la piel cambia el termostato (y ve a por tiritas) :redface: .
Como dice tuercas, que la bomba no arranque hasta que la temperatura del agua no llegue a los 55º o mas. Si tanta leña come, no deberia tardar en llegar. Si no estas seguro si la bomba se para, quitale la tensión.
Como imagino que has trabajado ya bastante a poca temperatura, tendràs hollin en el cuerpo de caldera, con lo que se reduce la transferencia de calor al agua. Deberias comprobar esto y limpiarlo si es necesario.
Otro dato importante es saber la temperatura de salida de los humos, si esta es muy alta, pierdes demasiada energia.
Bueno si tanta leña consume es que o el calor va para los radiadores o se va por el tiro... No mucho más que añadir a lo que te ha dicho tuercas.
Gracias por tus comentarios.
No acertamos con el problema. Fue el fontanero y dice que todo está bien, pero la caldera da poco calor a los radiadores.
La calefacción de leña va independiente de la del gasoil, cada una tiene su bomba de agua.
Cómo tengo que hacer para quitarle la tensión a la bomba?
Y lo de la temperatura de la salida de humos, cómo lo miro? La chimenea no tiene temperatura puesta.
Hola de nuevo, atusalud.
En el comentario anterior hablas de un fontanero... Si, esta gente suele instalar calderas, però de allí a ser buenos "caldereros" hay un trecho. No lo digo por este en concreto, que quede claro.
Otra cosa, para medir la temperatura de salida de la caldera, te puedes hacer una idea poniendo un termometro de esos sencillos en la chimenea, en la salida de la caldera, antes del tubo doble. vanen dos duros y van con un muelle para abrazar el tubo. No son muy fiables pero te dara una idea de la temperatura. Suelen marcar de menos ya que no consiguen un buen contacto termico. La temperatura de humos no deberia sobrepasar los 200º, incluso menos.
Podrias poner, si no lo hay, un regulador de tiro para intentar que queme mas lentamente y el humo se entretenga mas en la caldera y asi ceda mas calor al agua. Un regulador de tiro se coloca en la salida de humos y es una simple palomilla que cierra el paso del humo. se trata de buscar un compromiso entre tiro correcto y temperatura de salida.
En cuanto a desconectar la bomba de la caldera, podrias desconectar el cable de la misma, pero casi que no lo hagas, pon una bombilla del mismo voltaje que la bomba en paralelo con la misma y si esta se enciende al poner en marcha la de leña, sabes que la bomba tambien. En en cuenta de quitar la tensión al sistema antes de manipular los cables... que un error es fatal.
No hay manera, ni cerrándole el tiro, ni subiendo la temperatura de la bomba...na.
Soy de Astorga, alguno que entienda vive cerca? Yo le pago los gastos.
Ya no se que más probar.
Hola, yo tenía un problema similar con la temperatura en una Roca P30 y me volví loco sin ver como solucionarlo y al final como esta caldera está en paralelo con una de gasoil y tanto en la ida como en el retorno tengo una llave de esfera, lo que hice fue cerrar a la mitad la llave de esfera del retorno y de esa forma tan simple conseguí ganar la temperatura.
Entiendo que mi problema debía de venir en que la bomba impulsaba demasiado caudal y el agua no tenía tiempo de coger temperatura.
si quieres probarlo, no pierdes nada, pero por sí acaso vigila la temperatura mientras lo pruebas, no vaya a ser que estrangules demasiado.
yo sigo pensando lo que te decia más arriba y lo que te indican los demás: problema de demasiada velocidad de agua.
-1º regular el termostato que hace arrancar la bomba a no menos de 55º.
-Bajar la velocidad de la bomba. Si tiene varias velocidades, la pones en la mínima.
-Además puedes cerrar un poco la llave de paso de la salida o retorno de la caldera para estrangular el paso al mínimo cuando la bomba esté en marcha. Para regularla a ojo: si cierras la llave de paso un momento notarás que la bomba hace ruido (trabaja en vacio o cavita). Abrela un poco hasta que desaparezca ese ruido. A la vez toca el tubo de salida de caldera y deberías notar al pasar un rato que sube de temperatura. Le estás dando tiempo al agua a absorber calorías.
IMPORTANTE: Cuando estas calderas llevan un tiempo funcionando a bajas temperaturas sin termostato de mínima (un error): la caldera se llena de una capa de alquitrán (o costras) en las paredes. Son las condensaciones del humo. Este alquitrán es un excelente aislante térmico, que lo que produce es que la transferencia térmica entre el hierro (agua) y el humo se reduzca considerablemente. El humo no encuentra nada que le absorba las calorias, pasa de largo y se va por la chimenea.
Gracias a todos por vuestros consejos:
Hemos subido la temperatura a la que salta la bomba.
También hemos cubierto la chimnea que sobresalia del tejado para que no hubiera tanta diferencia de temperatua.
Y bueno va mejorando, ya sube a 70.
Sigo aplicando todo.
Muchas gracias, de verás!
hola, tengo una caldera de leña albizia de roca y no me calentaba suficiente, gracias a los consejos de este tema mejoro bastante,primer fallo tenia la temperatura de arranque muy baja, la puse a 55 y cerre a la mitad la llave de paso para que el agua de retorno entre mas lentamente en la caldera.
no me instalaron valvula anticondensacion y me ya tenia una capa de alquitran en las paredes importante,ahora alcanza facil 70 grados y el alquitran va desapareciendo poco a poco,
muchas gracias a todos
¿como se quita este alquitran?, en mi caso la bomba ha estado funcionando continuamente, no me colocaron un termostato de contacto que gestionara el arranque y la parada de la bomba.
por cierto, ¿que es mejor un sistema hidraulico o uno electronico?, me refiero a si es mejor, una valvula anticondensados a 55ºC con un termostato de contacto para la bomba, o un regulador electronico o centralita?, solo he encontrado los modelos de Bronpi y de Edilkamin ¿cual os gusta mas?
un saludo
Que como se quita el alquitran?
Ensuciandote mucho.
Existen productos quimicos que "deshacen" el alquitran...
uno de ellos se llama PAT300, pero habran otros.
Sobre que es mejor?
No creo que sea necesario un sistema muy sofisticado para una caldera de leña.
Y una valvula anticondensados le dará mucha alegria (calor) a tu casa. Ademas, ten en cuenta que cuantas menos cosas hay menos cosas se pueden romper.
Una valvula anticondensados es económica y muy efectiva (una T con un pistón mecánico termostático). Para no mover innecesariamente el agua a menos temperatura, un termostato en la caldera que abra la bomba a partir de 55º, por ejemplo.
Te recomendaría que la válvula estuviera tarada a 60º mínimo. Te llegará fácilmente la caldera a esta temperatura y los radiadores serán más efectivos. La velocidad de bomba es muy importante. No ha de ir a demasiada velocidad.
Trabajando a alta temperatura poco a poco el alquitrán desaparecerá por pirólisis. Importante hacer una limpieza exahustiva de la chimenea para que no te haga esta pirólisis en el conducto (no seria la primera...).
