Buenas noches, me gustaria saber la opinion del foro sobre las estufas de aire de Lasian, no se si funcionan bien o si son muy ruidosas, estoy en comprarme una Lasian Atilan o una EIDER. A ver si alguien me guia un poco, gracias de antemano.:leer:
Nosotros te recomendaríamos la marca Lasian ya que es una de las mejores marcas en el mercado de estufas de pellets. En este caso, las Lasian además son bastante silenciosas, así que no tendrías problemas con el ruido.
Te doy las gracias por tu recomendacion.
Alguien puede decirme si el funcionamiento es correcto en la Lasian Atilan 12kw.
El problema es que al cabo de dos horas de encenderla se empiezan a quedar algunos pelles el la boca del tubo
que cae al brasero callendo ya quemados al cenicero.Tambien decirme los parametros mas adecuados para esa
estufa,es pues no me sube mas de 20º despues de 10 horas de encendido.
No te entiendo muy bien. Pero lo que indicas de que la estufa no te sube más de 20 grados, puede ser porque la estufa es insuficiente para el habitáculo que quieres calentar. Lo mejor es que llames a la casa Lasian y que te digan cuántos metros cuadrados puedes calentar con esa estufa ya que cada modelo tiene unos parámetros y características específicas. Quizás es poca estufa para mucho habitáculo.
Parece ser que empieza a funcionar correctamente, aunque el parametro del combustible está al maximo.Los metros a calentar son
95 mtrs,como ruido,pues no sé el ruido que hacen las demas, si diré que me hé puesto en contacto con la casa para contarlos el problema que me dá con llenarse el cenicero y tener que apagar la estufa y limpiar para despues volver a encender la estufa.
La casa LASIAN me dijo que se pondria en contacto conmigo y hasta la fecha nó lo há hecho y creo que nó es lo correcto pues la estufa lleva un mes desde que se puso en marcha.
Si alguien puede ayudar se lo agradeceria.
Que cada persona opine lo que crea correcto, porque este es un foro en el que nos debemos de ayudar y así poder solucionar los problemas en la medida en que podamos.
Un Saludo
