Hola me ha aparecido en 2 ocasiones error "código 23" burn off error, el quemador está en modulación.
¿Algún dato más?
Gracias por vuestra ayuda
¿Algún dato más?
Hola:
Es la primera vez que lo veo accionado. Pero es un fallo a la hora del apagado. Cuando te vuelva a salir, si lo coges al momento, mira la luz que está recibiendo la fotocélula (luz de llama). Si tienes luz parasitaria que la coge por algún sitio, lee luz y es incapaz de apagarla con lo que entiende que está fallando el apagado.
O revisa que no esté sucia la parrilla y que tengas demasiadas brasas por defecto del paso del aire por los agujeros. Con lo que tarda demasiado en apagar y da aviso por tiempo excesivo.
Segun el manual en ingles el error 23 es (Quenching error) , es decir algo asi como error por enfriamiento o por extincion, el manual en medio español pone ERROR APAGADO, pero segun comentas cuando sale el error esta en modo MODULACION y no en fase de APAGADO, no es asi?
Como dice Tuercas debes de mirar la cantidad de Lumix que hay en el momento de dar el error, a ver si en fase de MODULACION tienes un nivel muy bajo de Lumix y el controlador da error al ver insuficiente cantidad de luz para estar en fase de MODULACION, a ver si le pillas infraganti otra vez.
Ok. Daplaca debe tener razón. Si durante la modulación te lee menos lumix del umbral configurado te avisa. Puedes tener exceso de alimentación y momentaneamente baja la llama. A cuanto tienes el valor umbral de lumix en quemador?
Esto no me lo habia encontrado antes. Buenos es saberlo.
La primera vez que me ocurrió, pues puedo decir que lo cogí pariendo, por lo que decís y vi en ese momento, entiendo que tenia brasa y en el tiempo que supongo estima que debe estar apagado aún tenia llama, pero suponía que mientras tuviese llama el ciclo de apagado continuaría. Lo de las brasas es cierto que existen me forma una costra aún en forma de modulación, mas blanda que la anterior que había comentado en otro post pero que no es ceniza "polvillo muy fino color gris" sino polvo mas grueso y algo compacto. La alimentación la tengo en 7,5 creo y con sonda lambda lo cual quiero entender que el ajuste de aire no influye, pero aunque mejor sigue formando esa costra que pensé se solucionaría con tenerlo en modulación. La alimentación la fui regulando para el mejor quemado y la potencia de la caldera que viene a ser de 21KW.
PD: Los que conocéis bien este controlador cuantos doctorados habéis hecho? o es que soy demasiado burro.
Recordad que la versión que tengo del controlador no puedo ajustar "no existe" el mantenimiento.
Gracias y saludos a todos
Tienes razón el manual lo traduje yo también, que lo subió Kone en un post mio pero lo que os puse es el informe del controlador no del manual, Dije que esta en modo modulación todo el día pero el error me salió cuando estaba apagando.
90 creo pero en todo caso copio los ajustes de todo el controlador y los subo, este valor lo subí con respecto al que venia de fabrica.
Algunos pellets hace esa ceniza dura, por aquí le llaman "cagaferro". A lo mejor exceso de resinas en el pellet, pero no estoy seguro a que viene. Cuando pruebes otra marca, si tienes la oportunidad, ya nos dirás si notas el cambio.
No es que probara muchas marcas, solo dos pero las dos lo hacen
