Empiezando la obra
Bueno, primero de todo permitirme que me presente, soy de la region de galicia, y ante todo daros las gracias por compartir vuestro conocimiento, os expongo lo que tenia pensado hacer, lo que me han ofrecido hacer y finalmente lo que considero que voy a hacer. (agradezco opiniones)
El problema
Vivenda unifamiliar a 4 vientos, de 240 metros utiles, con caldera de gasoil marca Joannes de 80000 kcal para producción de ACS y CAL, deposito de 100 L de ACS. La vivienda dispone de un primario de ACS con retorno que lleva funcionando 24 horas al día los últimos 12 años, y dos circuitos independientes de calefacción, con una sonda por planta y cada uno con una válvula de 3 vias.
El problema viene que esta instalación necesita 2500 litros de gasoil al año para mantener un nivel de confort medianamente adecuado entorno los 20º.
La casa cuenta con doble cristal climalit, ventanas con rotura puente termico, camara de aire, proyectado de 4 cm......
Se encuentra apoyada por una chimenea con un insert, que usabamos para calentar el salon, y en gran parte porque nos encanta tener el fuego en la chimenea en los frios invierno coste aprox unos 800 € anuales en madera de roble.
Decir que en invierno normalmente tenemos encendida la chimenea de 16 a 24 horas cuando hay gente en casa por la tarde.
Modo ahorro plan inicial
Dado que este nivel de gasto no se puede mantener lo primero que me plantee fue el hecho de realizar algunas reformas en el cuarto de calderas para mejorar la eficiencia.
1 Sustituir las valvulas de 3 vias por valvulas mezcladoras, con sonda para regular la temperatura de impulsion.
2 Dada nuestra vida marchamos por la mañana regresamos por la noche detener el retorno del ACS fuera de horario.
3 Instalar sonda exterior y automata que regule la impulsion en funcion de la curva de calefaccion programada.
Asi que llamo a un profesional para que me haga el presupuesto de lo que quiero. Y esta persona dentro de su buen criterio me ofrece lo siguiente.
Modo ahorro propuesta del profesional
Supongo que aquí cada uno va a lo que le interesa, y como ahora esta de moda la aerotermia, nos proponen la instalación de aerotermia en la vivienda para reducir el consumo de gasoil, de hecho en Galicia Saunier ha realizado una campaña de publicidad en la prensa de supuestos clientes que dicen que han reducido el 50% el gasto en Gasoil.
Claro no hablan del palo de factura eléctrica que les han metido, total el instalar la aerotermia unos 7200€, pero ahi ya se me desmonta el tema, porque lo ultimo que me apetecía era realizar obras, pero si he de meterme en ellas claro esta, entonces hay que ponerse a estudiar, y valorar distintas soluciones no aportadas.
En ese momento empiezo a buscar información y encuentro este foro, tras llevar unos meses leyendo y analizando mis necesidades y gustos. Tras analizar ventajas e inconvenientes llego a la determinacion de que actualmente lo mejor que puedo hacer es intentar sacar un mayor rendimiento de la energia que se desprende de la combustion de la leña que se esta desaprovechando.
He valorado todo, he aceptado que debo de dejar de pensar en unicamente el gasoil para calentar la casa e intentar ir a un sistema mixto que permita reducir costes, manteniendo la comodidad actual, he valorado cambio de quemador a pellets (no lo descarto en un futuro), aerotermia no me gusta que dependo de la electricidad y con el palo al autoconsumo que ha metido el gobierno........sino es un sistema que apoyado con unas placas podria ir fantastico.
Modo ahorro que pienso ejecutar
Sustituir el insert de leña actual (esta en buen estado) y meter un insert de leña con intercambiador termico para calefacción, esto implica perforar la placa y salir al techo del garaje para llevar las tuberias desde el salon hasta el cuarto calderas. Instalación de una Caldera Metlor MINI600 de 20000 Kcal. (es lo que me entra bien teniendo en cuenta las limitaciones de espacio).
Una vez alli conectar el retorno del insert mediante una válvula de 3 vias al resto de la instalacion.
El ACS voy a ponerle un programador digital que me diferencia el dia de la semana para detener el retorno del ACS, de tal forma que aprovechare el calor de la chimenea cuando se encuentre encendida para calentarlo, sino lo mantendrá la caldera, espero reducir perdidas al no estar moviendo el agua innecesariamente cuando no existe consumo.
La calefacción, pues aprovechar el calor del insert para distribuirlo por toda la vivienda a traves del sistema de calefacción de radiadores.
Inversión total entre albañilería, instalación, insert..... 3500€
Dado el tamaño de la vivienda y que somos 2 me planteo instalar en un futuro la calefaccion zonal evohome con valvular HR80, para controlar individualmente en cada habitacion la temperatura hay alguna que no se usa casi para nada.
El miedo y la duda me surge en que si cierro radiadores donde puedo disipar el calor, hasta que empece a leer acerca de los depositos de inercia. (como solucionais ese problema)
Lo que no había estudiado es poner es un deposito de inercia, ahora que lo estoy estudiando, tras ir leyendo y aprendiendo, no se si lo pondré ahora o en un futuro (opiniones por favor)
Que he aprendido de vosotros, muchas cosas primero que tengo una caldera sobredimensionada para lo que necesito, que el insert de leña de 20000 kcal posiblemente si tomamos una referencia de 100W metro cuadrado vaya justo, pero que es preferible ir justo a ir sobrado.
No se si debo instalar algo mas o teneis alguna idea, con el tiempo os ire poniendo unas fotos de la instalacion y de como funciona el tema, pues es la unica forma que tengo de devolver lo que he aprendido.
