REGULACION CALDERA BIOMASA
Hola a todos, tengo una duda que me gustaría resolver, en mi casa con dos plantas de unos 100 m2 cada una tengo instalado un sistema de calefacción por suelo radiante calentado por una caldera Inmecal modelo Domestic de 30 Kw, utilizo hueso de aceituna como combustible, la caldera está configurada para calentar el agua a 65 ºC, a la caldera hay conectado un depósito de inercia de 500 l, que está a unos 50 ºC, el agua es impulsada desde el depósito de inercia por un grupo mezclador con una temperatura de ida de 42ºC y de retorno de 36ºC. Mi pregunta es la siguiente, ¿puedo bajar la temperatura de la caldera ya que el depósito de inercia está a 50ºC o será perjudicial para la caldera por la condensación de humos?
Según las instrucciones de la caldera, la temperatura mínima de trabajo es de 50ºC, yo la tengo ahora mismo, como he dicho, a 65ºC, no digo de bajarlo a 50ºC pero sí unos 5ºC aproximadamente.
Espero vuestras respuestas, muchas gracias.
Re: REGULACION CALDERA BIOMASA
Te voy a dar mi opinion, muy humilde, y a la espera de los foreros serios.
El hecho de bajar la temperatura de la caldera, mas allá del problema de condensación, no creo que sirva para reducir la factura, que aunque no lo indicas, debe ser el motivo del post.
El rendimiento de la caldera se logra trabajando al maximo, y no al minimo. Por ello creo que la solución pasaria por calentar ese deposito de inercia (demasiado pequeño) a temperatura máxima, parar la caldera y esperar que el agua descienda de temperatura hasta unos... 55/60º para poner de nuevo en marcha la caldera.
El deposito no esta bien dimensionado, es pequeño, para la caldera que tienes, y esta es demasiado grande para tu casa.
Como no creo que quieras cambiar la caldera, yo te sugeriria que añadieses un segundo deposito de inercia al sistema. A groso modo puedes calcular el total del deposito (el actual mas el nuevo) a razon de 45/50 litros por Kw de la caldera. Asi te daria que necesitas añadir un deposito de 800 o 1000 litros al actual.
El motivo de aumentar el DI no es otro que ahorrar, pues la caldera arrancará menos veces al dia, y las veces que lo hace trabajarà a maximo rendimiento.
este punto, el maximo rendimiento, hara que tengas mas limpio el sistema de la caldera, menos ceniza, y menos hollin.
Muchas gracias por tu respuesta nargoni, pues la verdad que si, la caldera arranca muchas veces al dia. Es algo que me ha llamado la atención. La caldera es la más pequeña de potencia que había de esa marca que es con la que trabajaba mi instalador, yo como no tengo ni idea pués lo dejé hacer a él. Le he subido la temperatura a la caldera a 70ºC que es como me la dejó el instalador, puede trabajar hasta 90ºC según las instrucciones, es aconsejable subirla más o a 70ºC ya está bien.
Muchas gracias de nuevo.
Como te dije, no soy ni mucho menos experto, però lo que esta claro es que la caldera trabaja a cuanta mas temperatura mejor. Si te fijas, ahora arrancara menos veces, pues el Deposito tardará mas en bajar de temperatura. Si la instalación está bien, yo subiria la temperatura del deposito a 80/85 grados.
Sube gradualmente y mira las arrancadas si son menos cada vez, y si todo esta en orden.
Mira tambien los humos, ya que a mas temperatura menos humo (mas transparente) y eso indica mejor combustión y por tanto mas ahorro.
Hola:
El DI es pequeño para esa cañdera y esa instalación. Mientras te piensas lo de añador un DI: Has de acumular el máximo posible de calorías. Tienes que acumular a aprox 75º-85º y que arranque a 55º. A partir de hay el sistema de suelo radiante que tengas administrará esa temperatura para que llegue a temperatura óptima. Al partir de 50º, al poco de impulsar al suelo, la caldera arranca porque enseguida se enfría.
El retorno a cualquier caldera no puede bajar de los 55º por la condensación. Si tu ya partes del DI a 50º...
La cantidad de kcal acumuladas a cada temperatura: para un salto térmico de 15º (50 de DI-35º de suelo radiante) : 500l x 1 x 20= 10.000Kcal y para un salto de 40º (75º del DI-35º suelo) 20.000 Kcal. (datos aproximados). Con lo que ya ves que solo con esto duplicas la acumulación.
La caldera trabajará menos veces y a pleno rendimiento para conseguir mejor eficacia,
