Re: VALVULA ANTICONDENSACION
hola es posible que la valvula te retorne demasiado agua ,aun cuando este cerrada, siempre retorna una cantidad, depende de la marca, mira de poner una valvula ,de cierre antes de la de condensación ,y la regulas manualmente,venden una que hace esa función , pero no es varata,un saludo
La válvula deja pasar la cantidad de agua caliente necesaria de la ida directamente al retorno para que la mezcla de esta con la que viene del retorno alcance los 55 grados.
La cantidad de agua de la ida que retorna a través de la válvula es muy grande pero a medida que el agua del retorno va cogiendo temperatura va siendo menor.
Si el retorno no llega a coger los 55 grados siempre tomará parte de agua de la ida para alcanzar esa temperatura.
Para el problema del último radiador es posible que mejore ajustando la apertura de los detentores de los primeros radiadores, cierrales un poco para que dejen más caudal de agua al último radiador.
Probaría subiendo la temperatura de ida de la termoestufa, de este modo, la válvula te cerrará la toma del bypass enviando más caudal a los radiadores.
Hola:Gracias a todos por responder,he llamado a potermic que es el fabricante y me han dicho que me tenían que haber puesto una llave en el bypass y que asi me iria mucho mejor.
es lo que te comente ,hay válvulas que haun dejando pasar el minimo caudal que permiten ,es demasiado, prueba a poner una llave dejale un paso mas pequeño,un saludo
