Calefacción y ACS con chimenea de leña: ventajas del depósito de inercia
Hola a todos. Agradecería si alguien me pudiera asesorar sobre lo siguiente:
Estoy pensando en comprar una chimenea Lacunza Itaca 100 calefactora para calefacción y ACS (via acumulador) en una vivienda unifamiliar (210 m2) en Monforte de Lemos (LUGO), con conexión simultanea con una caldera de gas que calentaría el acumulador de ACS en el verano (chimenea apagada) y en las noches de invierno cuando no aporte la chimenea.
Pretendo "controlar" la aportación de energía de la chimenea con troncos gruesos y bajo tiro. Dado que el hogar es grande, entiendo que tardarán en consumirse.
En esta situación, qué ventajas en cuando a control de energía me aportaría un depósito de inercia?
Creo que la prolongación de aporte de energía del depósito de inercia cuando baja el fuego en la chimenea no justifica la energía extra en calentar mucho más volumen de agua... que tendria que ser mantenido con el gas en caso de días de no encender la chimenea. Estoy equivocado?
Gracias de antemano.
Re: Calefacción y ACS con chimenea de leña: ventajas del depósito de inercia
hola.
no necesariamente tienes que calentar el deposito de inercia con energia convencional (gas, gasoil...). lo puedes utilizar solo para la leña, siendo posiblemente la mejor opcion.
un saludo.
muchas gracias por tu respuesta gerar20.
Buenas. El deposito de inercia, ademas de ahorrar combustible pq acumula toda la energia que se produce, te permite poder enviar calor a radiadores a cualquier hora. Si no hay inercia, si dejas de echar leña a las diez de la noche y te vas a dormir, en pleno invierno a las cinco de la mañana la casa estara como un polo.
En la instalacion tienes que poner llaves de corte para cuando uses el gas, cerrar ese circuito para que no se gaste gas calentando la inercia.... Ademas,en la de leña, monta una descarga termica por si se va la corriente y un llenado automatico...
