Estufa de pellets por tiro de chimenea
Tengo una chimenea y mi intención sería sacar por el tiro de la misma los tubos para la salida de humos de una estufa de pellets. ¿Tendría que sacar los tubos hasta el final de la chimenea? son unos 4 metros o ¿podría sacarlos hasta la mitad del tiro? Los tubos son de unión macho-hembra ¿sería necesario poner masilla refrectaria o cinta de aluminio en las juntas? Y otra cosa, he leído por aquí que al ser el tiro de la chimenea más ancho ¿tendría que hacer una reducción? ¿A qué se refiere eso? Muchas gracias de antemano.
Re: Estufa de pellets por tiro de chimenea
Otra duda, perdón por no ponerla en el anterior mensaje.
Para poder direccionar la salida de aire caliente hacia el pasillo y las habitaciones la querría poner de forma oblicua, por lo tanto seguidamente de la "T" pondría un codo de 90º y otro igual más adelante para empezar a subir por el tiro de la chimenea, ese trayecto lo enlazaría con un tubo en horizontal de 50 cm. nada más. ¿cómo lo ven? La estufa es una Fireco de 8kW. Gracias.
Hola Donvito
Yo diría, que mejor poner el tubo del diámetro necesario para la estufa de inicio a fin, sin reducciones ni dejar el tubo a medio conducto.
En lo referente a codos y tramo horizontal; 50cm en horizontal creo que no será problema alguno (intenta dar un poco de pendiente), con el tema de los codos y la T, yo diría de montar la T en horizontal con un codo en la parte ciega, para que la zona de condensados quede en vertical bajo el codo y así solo montando dos giros a la salida de la estufa.
Si los tubos no van con juntas o bridas de unión, sellaría con silicona de alta temperatura y cinta, la masilla refrectaria es rígida yo prefiero la silicona.
Salud
Lo de la "T", su codo contiguo y la parte ciega no me queda muy claro, la zona de condensados te refieres a la zona donde está la tapa para quitar los residuos?
Intentoexplicarme mejor:
La salida dehumos en la estufa sale en horizontal
Montas la Thorizontal saliendo a derecha e izquierda
A un lado montasel tubo que debe ir en horizontal hasta el próximo codo continuando la salidade humos y al otro extremo, montas otro codo quedando en vertical, donde montaríasel tapón de condensados.
De este modo creoque le quitas un giro al conducto.
Salud
Archivo adjunto 8527 Chapuza
Esto es un tubo "doblecapa" artesano, ja ja ja
Archivo adjunto 8528 OTRA CHIMENEA
Y esto, una salida de humos abstracta
¡Ojo ojo, lo que se ve por ahí!
Muchas gracias Brûle, entendido cocina.
Salud y Saludos!
